Сообщение от Валерон
В даташите рекомендуют ставить керамику на вход и выход
Из даташита:
The TPS7A470x is designed and characterized for operation with ceramic capacitors of 10 µF or greater at the
input and output. Optimal noise performance is characterized using a total output capacitor value of 50 µF
На входе керамика нужна, в принципе, если входное напряжение подается в большим уровнем ВЧ пульсаций (например - от DC/DC преобразователя, или в сети много грязи). На выходе - ну, так спроектировали именно эту микру, что стабильно работает с керамикой на выходе (т.е. с конденсаторами с низким esr). Для некоторых стабилизаторов много керамики на выходе - недопустимо, могут возбуждаться из-за недостатка esr.
У автора темы он тоже не работал пока всю обвязку не поставил
Глянул в начало темы - ну, если ТС сильно нарушил требования производителя - то что уж говорить. А если еще микра и с алика - тогда может оказаться вообще не то, что на ней написано. У меня никогда не было проблем с такими микросхемами по двум причинам - 1.
изучал вначале (перед покупкой микры) даташит
2. покупал у
нормальных реселлеров.
