04.09.2019, 14:45
Сказал спасибо: 338
Re: Плата управления котла Electrolux
Сообщение от VladimirIvan
Был в свое время большой скандал. Товарищ заменил пару предохранителей в изделии, купленными в магазине. При регламенте вскрылось. Оказалось должны применяться только вражеские, производства США и никакие другие.
И в чем криминал?
04.09.2019, 15:04
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Вы ему лучше котел почините, чем умничать и один и тот же резистор пятью разными словами называть.
Как его не называй - электроны по нему все те же бенут
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2019, 15:15
Сказал спасибо: 7,349
Сказали Спасибо 18,442 раз(а) в 6,425 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
И в чем криминал?
В быстродействии. Гарантированном!
04.09.2019, 15:19
Сообщение от индюк
Что там чинить? Отвязываем все от ноги к которой подключен терморезистор. Подключаем туда БП. Снимаем зависимость от напряжения.
Если все ОК, ищем неисправную деталь. Если не ОК, меняем контроллер.
04.09.2019, 15:31
Сказал спасибо: 185
Нафиг надо. На все терморезисторы есть документация. Вообще в бытвой и торговой технике этих термиков всего 3-4 типа. Обычно 10 и 1 ком. Рассчитываешь напряжение исходя из того что на плате резюк тоже подписан и сраниваешь то что на ноге пика или чо у него.
Блоком питания вон в соседней ветке все диоды уже пожгли)))
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2019, 15:33
Сказал спасибо: 185
Я даже больше скажу - обычно и подтяжка одна и та же ибо напруга ну то есть зависимость давно уже задокументирована и куски кода по вычислению температуры у всех одни и те же
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2019, 17:02
Сказал спасибо: 338
Так быстродействие - это неотъемлемая характеристика любого предохранителя. Какая разница, кто производитель (мы же все знаем, где делаются предохранители?), если параметры те же?
04.09.2019, 17:10
Сказал спасибо: 185
Угу. Где сертификат на китаеза? Кто гарантирует его параметры? Никто! И мы все как раз наоборот знаем что там этих параметров нету!
В том и разница
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2019, 17:15
Сказал спасибо: 472
Хорошо бы осциллографом посмотреть переменную составляющую по питанию и на термисторе.
Можно ещё пошевелить-покачать процессор в панельке, чтобы зачистить-улучшить контакты.
Да, переменную составляющую можно смотреть мультиметром на соотв. пределе - ~200mV
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.09.2019, 18:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
это который OEM выпускает? У него нет. Зато есть у заказчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
