10.03.2020, 15:34
#21
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Высокочастотный полумост
Сообщение от VladimirIvan
Да и меандра на таких частотах не существует в природе
А как же всякие генераторы на сотню мегагерц для цифровой логики?
10.03.2020, 17:09
#22
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
ну просто тема такова что все подумали что полумостом хотят качать несколько ампер наверно.
в цифре такого не бывает.
кагмаподэ магмаподэ
10.03.2020, 17:17
#23
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
А вы посмотрите осцилографом. В лучшем случае трапеция.
11.03.2020, 10:10
#24
Хотел узнать модуль SAV32 подключить в полумост без всяких модуляций можно или не выйдет?
11.03.2020, 11:06
#25
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от armi
а прибор для изучения реакции растений на высокие частоты и их отношения.
Для начала надо-бы определиться с: - величиной облучаемого объёма;
- макс. плотностью мощности облучения;
- видом облучения (э-м волной в целом, магнитной или электрической составляющей);
- необходимостью и величиной экранировки облучаемого объёма от внешнего облучения - эксперимент ведь должен(?) быть чистым?
- необходимостью и величиной экранировки внешней среды от облучения (Связьнадзор, СанПиН);
- возможностью создания достаточно равномерного поля в объёме установки.
Экзорцист 40-го уровня.
11.03.2020, 12:05
#26
Сообщение от ForcePoint
эксперимент
Это не эксперимент. Это попытка вырастить небывалый урожай путем облучения растений ВЧ излучением. Из разряда "омагниченной воды" и пр. и пр.
11.03.2020, 12:10
#27
т.е. ТС нужна не "вещь в себе" (различные колебательные контура с набором катушек), а облучающее устройство (антенна). В связи с этим - а зачем там вообще внешний колебательный контур на выходе усилителя, если энергия должна "питать" растения (внешнюю среду)...
ИМХО напрашивается конструкция: генератор - усилитель - облучатель (= антенна).
11.03.2020, 12:16
#28
Для ТС собрать усилитель невыполнимая задача. Только покупать готовое.
11.03.2020, 12:27
#29
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
А я считаю, что облучение растений звуком с плавно меняющейся частотой будет иметь гораздо более ощутимый эффект. За счёт увеличения интенсивности движения соков растений. Есть такой эффект, более высокий подъём жидкости в капилляре при облучении звуком определённой частоты. Необходимая частота определяется диаметром капилляров. Возможно подойдёт и ультразвук. Да заодно и вредителей разгоните.
11.03.2020, 13:07
#30
Сообщение от bordodynov
Есть масса работ на тему "Облучение растений". Во всем диапазоне доступных частот. Вот только растения реагируют на облучение в зависимости от скорости ветра на Марсе.
Реальный эффект дает облучение светом, различной меняющейся длины волны в зависимости от вегетации растения. И то эффект 10 - 15%. С ростом затрат на различные источники света. Что нивелирует прибыль.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 11.03.2020 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
