15.02.2021, 17:11
Re: Изгибание проводка
Сообщение от Shahabbas
У меня и моих клиентов, например, в НЧ громкоговорителях МГТФ 0,1-0,14 ещё советского производства используется для соединения неподвижных контактов с подвижным диффузором. Как заменил вместо "плетёнки-мишуры" в динамиках хрен знает сколько лет назад, так до сих пор работают.
Так оно и есть.
Только МГТФ 0,1 не припоминаю. Помню 0.05, 0.07, 0.14, 0,2, 0.35
Это то что у меня и сейчас в запасах имеется.
Бы еще в виде свивки в экране. Там изоляция толще.
А еще МГТФ в лудилке лудиться.
Очень удобно если жгутик захочется сделать.
Все нападки касаются не только МГТФ, а и любых других проводов.
В тех же принтерах провода не труться.
А края проводов около паек регулярно в современности термоклеем поляпаны.
Из недостатков.
В качестве запчасти для ВАЗ 2108-09 выпускали Датчик холла/ДМИ-1
https://media2.24aul.ru/imgs/5e31702...1-15402509.jpg
Там выводы из МГТФ сделаны были.
Отслужил 10 лет в достаточно жестких условиях и проводочки все таки сгнили.
Но все таки 10 лет
15.02.2021, 17:55
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от croma
МГТФ-0,1 и МГТФ-0,14 уже в новых разработках не применять.
Значит - раньше были.
Актуальные сечения 0,03, 0,05, 0,12, 0,20, 0,35.
Эх, жаль нету нигде в моих краях 0,03-го. А то микры с шагом 0,5 немного затруднительно паять 0,05-м проводом...
15.02.2021, 23:56
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Шлейф головки матричного принтера, шлейф сканера МФУ
16.02.2021, 08:45
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Возьмите телефонный шнур тот что от трубки к аппарату. Важные концы можно продублировать.
16.02.2021, 09:26
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Медь или фторопласт? Медь негерметизированная и должна гнить в плохом климате.
16.02.2021, 09:33
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,446 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
телефонный шнур
Менял каждый год на телефонах. Не тот ноне шнур, не тот.
17.02.2021, 09:44
Сообщение от VladimirIvan
Дык надо витой поставить
17.02.2021, 10:51
а всего-то нужно было заменить телефон на радиотелефон, у них невидимые сверхнадежные проводники между базой и трубкой. Правда, при эксплуатации возникают другие вопросы...
17.02.2021, 11:00
Сказал спасибо: 338
Сообщение от croma
Но все таки 10 лет
Изоляция МГТФ не герметична. Поэтому не подходит для уличной эксплуатации.
17.02.2021, 11:06
Сообщение от parovoZZ
Дополнительно в силиконовый кембрик - если нету защитной крышки в приборе.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
