14.04.2021, 18:56
Сказал спасибо: 396
Re: откуда такое большое напряжение
От "кроны" то? Та ну. Разве что чуть-чуть ущипнет.
Лучше разберите фотовспышку и пальцами попробуйте вытащить высоковольтный разъем от платы преобразователя. Там даже с выключенной фотовспышкой, у которой вытащены батарейки, сохраняется заряд на кондере напряжением под 400-500 В.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.04.2021 в 18:59.
14.04.2021, 19:08
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
ДОЛБАНЕТ
Должно долбануть. Я в детстве использовал ламповый, цветной телевизор с трансформатором (9 кГ) и кроной. Повторять не захотел. И главное никто меня не надоумил, сам придумал и про физику не думал и такого эффекта
не ожидал. Получилось случайно.
14.04.2021, 19:47
Сказал спасибо: 396
А вот пусть Бордодынов вначале попробует, а потом будет говорить про "должно". Хотябы схему пусть посмотрит (выше на картинке). Если разбирается в схемах, конечно
14.04.2021, 21:20
Сказал спасибо: 4,687
NewWriter, долбанет точно. Проверено на себе.
И чем больше индуктивность, и меньше у нее сопротивление обмотки, вкупе с Rвн источника, тем сильнее.
Ровно тот ток, который разовьет источник при замыкании на индуктивность, и пойдет попервах в тело, при разрыве цепи. На больших индуктивностях он плавно спадает СЕКУНДЫ. (и нарастает тоже)
14.04.2021, 22:02
Сказал спасибо: 396
Я не про то, что долбанет или нет. Я про именно микроволновку. Там не такой уж и большой коэф. трансформации. От кроны на выходе получится короткий импульс в сотню вольт, плюс-минус. И даже если на конденсаторном удвоителе дотянет до пары сотен вольт, это не шибко то уж. Так, ниче особого.
Зато вот если разобрать, как я писал ранее, фотовспышку и пальцем тыкнуть в контакты разъема, идущего на блок лампы - вот это уже будет другой разговор. Острые выводы прокалывают верхний слой кожи, а напряжение около 400-500 В, накопленное на конденсаторе, запросто прожигает кожу, оставляя отметину. И долбает капитально так, особенно когда двумя руками.
14.04.2021, 22:45
Сказал спасибо: 2,432
Сообщение от NewWriter
Так речь идет о подключении просто к первичной обмотке и ощущении эффекта на ней же. Трансформация тут не при чем.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.04.2021, 10:39
Сказал спасибо: 706
Чё будет - магнетрон сгорит!
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
15.04.2021, 11:18
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
ТС уже давно все ясно, но на форуме добротность бешенная,
так что затухать тема будет оч. долго.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
15.04.2021, 19:55
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
![](http://www.spwr.by/images/stories/pic03.png)
Всё равно непонятно.
Каким образом в этом корректоре повышается напряжение...
И почему полевой транзистор в ККМ включен параллельно питанию?
Плюс на минус коротит с частотой 50кГц...(типо через дроссель - значит КЗ нету)
Может кто-нибудь принцип работы объяснить?
Принцип работы ККМ, это конечно интересно. Но с точки зрения поиска неисправности бесполезно. Я бы на время поиска неисправности отключил этот ККМ, разорвав цепь стока MOSFET. Тогда он не будет влиять, напряжение с выпрямителя будет нормальное и можно будет спокойно разобраться.
15.04.2021, 19:56
Сказал спасибо: 1,105
Достаточно померить сопротивление первички силового транса, простым тестером. Когда выводы транса в руках, а щуп отсоединяется.
Не опасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
