05.09.2021, 16:05
Сказал спасибо: 136
Сообщение от taukit
Такой кондёр 600 ватт на выходе удержит без просадки?
Однозначно. Упрощенный расчет. За один такт через пол пройдет 20мКл (300В*10мс/150Ом), которым соответствует амплитуда просадки напряжения на конденсаторе равная 42В (20мКл*1000/470мкФ). Соответственно, среднее напряжение при ~230В около 300В (325В-42В/2).
Сообщение от Ан-162
Ну, во-первых, мощность вдвое, это напряжение в 1,41 раза, а вдвое напряжение, это мощность вчетверо, как уже сказали.
И во-вторых, нужна авторегулировка, потому что сильно будет гулять мощность от напряжения, да и китайское изделие не блещет надежностью, может долго не прослужить, сдохнуть на пиках напряжения сети при постоянном повышающем коэффициенте.
Проще и надежнее готовое изделие использовать: AVR-1000.
Только номинальную мощность стабилизатора надо на 3 умножить, так как обычно производители ее как минимум в 3 раза завышают
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2021 в 00:18.
05.09.2021, 22:32
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Как повысить 220 до 300 вольт?
Сообщение от NewWriter
Да там хоть закрутись, но есть две основные проблемы - большой пусковой ток и большая мощность на гасящем резисторе.
Схема заряда кондера как в сварочнике не имеет ни одной из этих проблем.
Сообщение от vidask
Что будет, если в сети было 180В, повышатель выдает 230 В , а напряжение в сети повысилось до нормальных 240 В, скажем, ночью ? Получите 320В и , весьма вероятно, перегрев нагревателя
Вот и я ж о том...
Сообщение от индюк
и такой гемор с простым теплым полом
Наш народ простых путей не ищет
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.09.2021 в 23:30.
05.09.2021, 23:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Вы имеете ввиду- зарядный резистор закорачивается релюшкой через секунду после подачи напряжения питания?
06.09.2021, 00:13
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
В сварочнике просто напряжение втрое меньше, потому и проблема не так остро стоит (это если про простой трансформаторный). А в инверторном там несколько пусковых термисторов (или обычный резистор), закорачивающиеся релюшкой после пуска. Работают короткое время, поэтому не успевают перегреться. Но против физики не попрешь. Либо большой зарядный ток конденсатора, либо большая мощность нагрева резистора. Да и в сварочнике нет задачи поднять напряжение после диодно-конденсаторной части.
Ну шутка ли - полсотни ватт по вышеприведенной схеме. Это нужно ставить специальный резистор на алюминиевом радиаторе с ребрами и обдувать вентилятором. А если обычные 5-ваттные резисторы, 10 штук (как предложил Бордодынов), то их температура будет 300°. Да и вообще, Бордодынов опять не умеет проводить тепловые и мощностные расчеты для реальных условий. Чуть напряжение поднялось выше, и мощность возросла, температура резистора полезла вверх, резисторы начали дымиться, а ножки отпаиваться, что вызовет еще больший разогрев от падения напряжения. Итог - пожар. Вот так то слушать Бордодынова! )))
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.09.2021 в 00:40.
06.09.2021, 00:44
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
taukit, огласите: - планируемый/предельный бюджет;
- потребные/допустимые габариты
Схема с развязывающим повышающим трансформатором и регулятором мощности после него выглядит наиболее оптимально.
Трансформатор можно просто заказать. Регулятор вполне можно тоже найти готовый - от той же плитки или сделать самостоятельно.
И электробезопасность достигнута и недогрева/перегрева не будет.
Трансформатор лучше взять с запасом по входному (‹180V) напряжению.
Получится что-то в габаритах ~2kW ЛАТР.
06.09.2021, 02:41
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
И не будет диодов с мощными радиаторами и конденсаторов размером с гранату.
Будет трансформатор размером с фугас)
А схемы с удвоителями красиво работают только с очень небольшими выходными токами.
С любыми. Если ёмкость рассчитывать, а не ставить от балды.
Сообщение от Ан-162
Схема заряда кондера как у сварочников просто нужна.
На небольшую мощность и NTC сойдёт.
Сообщение от vidask
Особенно для китайского нагревателя сомнительного качества.
Тёплые полы без теромдатчиков бывают?)
Сообщение от vidask
Стабилизатор- штука сложная и тяжелая, но в Вашем случае достаточно сваять простейший компаратор с релейным выходом.
Та за шо? Обычный термостат. Большое напряжение - меньше продолжительность работы.
Сообщение от gbdj
Сколько встречал - вполне честно, только стоит учитывать, что максималка - это предел, и всё греется и искрит. Но работает.
06.09.2021, 02:43
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gbdj
Дополню - при больших пульсациях период уменьшается:
10%.... 8ms
5%.... 9ms
30%.... 7ms
И считать проще по мнемоформуле CU = TI (cu-tie)
06.09.2021, 09:42
А ведь никто не мешает приделать мост и конденсатор на соплях и посмотреть что получиться.
Бредовые идеи про повышение пробивного напряжения на нагревателе,
это от непонимания как напряжение в розетке выглядит.
Величину добавки можно регулировать греющимися резисторами, а можно величиной конденсатора.
Ведерных размеров оного не предвидится.
В компьютерные блоки питания на сходные мощности ведерный бы не влез
и без диодов Д161 там то же обходятся.
Но все равно примочка в сетевую вилку не поместиться.
Пусковой ток надо бы ограничивать, а вот тока перезарядки там нет.
Есть ток дозарядки который ничего особенного из себя не представляет.
Еще надо конденсатор резистором разряжающим запараллелить.
Что бы при отключении заряженным не оставался.
Но это сотни килоом и мощность незначительная.
Особо считать ничего не надо, но если хочется, то это просто.
Для этого и придумали протеусы или мультисимами всякими.
06.09.2021, 09:52
Сказал спасибо: 908
Сообщение от croma
Это ньюрайтер писал? Он может. С другой стороны, если изоляция загорится - будет пробой)
Сообщение от croma
Не можно, электролиты имеют макс. доп. напряжение/ток пульсаций.
06.09.2021, 09:57
Сказал спасибо: 396
Сообщение от croma
Ничоси "ничего не представляет" Как раз благодаря этому току дозарядки, который суммируется с током полезной нагрузки (когда течет через диоды выпрямителя), а в моменты спада питающей сети питание нагрузки идет именно с конденсатора, который зарядился в активной фазе до этого.
Причем, ток заряда конденсатор, будет выше, чем ток полезной нагрузки, а просуммировав ток заряда и ток нагрузки, получим значительное увеличение амплитуды тока через диоды. И если перед диодами поставить еще и резистор, то благодаря сумме токов, на нагрузке упадет пиковое напряжение, а гасящий резистор начнет сильно греться.
Во, zoog опять проснулся. Ну, полетело гавно на вентилятор. Считай, тема на 30 страниц говна от zoogа и Бордодырова. Вот откуда только взялись эти, не нюхавшие жизни дилетанты?
Сообщение от croma
ЗАЧЭМ? Схему нарисуйте на бумажке и посмотрите. Параллельно кондеру стоит 150-омное сопротивление нагревателей.
Блин, сначала думайте, потом пишите! Вы рассказываете про схему с гасящим последовательным конденсатором перед выпрямителем. А тут - НАОБОРОТ! Накопительный конденсатор после выпрямителя. Разницу осознайте. Этот конденсатор в этой схеме накапливает заряд в течение активной полуволны и отдает заряд в нагрузку в течение спада полуволны. Конденс. при любом раскладе разрядится!
Не тупите, посоны! Не тупите!
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.09.2021 в 10:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
