11.01.2022, 20:43
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер ИПС50-350ТУ: "глубокое" диммирование от микроампер. Как?
mike-y-k, Шунт на 100 при 750мА даст очень много тепла или я чего то не понял?
CREE CXA1512: 10uA - уже ощутимо( т.е. надо реально от 1uA)
PS Ловить нановольты с ключа - это уже перебор, а самое главное какой ключ если транзистор будет в линейном режиме?
PPS На микротоках на КПД плевать, но основная проблема с микрототоковым последовательным ограничителем - это его шунтирование в нормальном режиме: если шунт сработает раньше времени: деталькам будет плохо.
11.01.2022, 22:53
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от pt200
Шунт включается при задании выходного тока 10% от максимума и менее.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.01.2022, 23:02
Сказал спасибо: 11,170
pt200, так по классике - в микротоковом режиме запускать PWM на ключ с балластным сопротивлением параллельно светодиодам. При отсутствии или отказе управления ключ останется закрытым.
PS В том эксперименте приятель просто взял 100W проволочное сопротивление. Получился паяльник на 56W Он всегда с запасом ставит эксперименты…
PPS nV конечно ловить не вариант - геморно и дорого получится. Можно спокойно решить вопрос с использованием дополнительного ключа в измененной схеме для отключения большого шунта при достижении некоторого порога тока. Делалось такое для БП с очень широким диапазоном токов, даже с несколькими шунтами (ЕМНИП 1µA…100A ЛБП для работы со светодиодными приборами назывался)…
PPPS Таки схему Вашего ИП увидеть бы, может что-то и с ним можно сделать относительно малой кровью.
Для ленивых https://cree-led.com/media/documents/ds-CXA1512.pdf
12.01.2022, 08:26
Сказал спасибо: 491
В копилку кому-нибудь - парочка разрисовок, 700 и 350 - в 700 имелись неустановленные элементы, что и отражено на схеме
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikes357 за это сообщение:
12.01.2022, 11:37
mikes357, в схеме с диммированием собственно именно эта часть и отсутствовала
12.01.2022, 11:54
Сказал спасибо: 255
mikes357, первая схема по вторичке очень похожа, если выкинуть оптрон диммирования и "драйвер" полевика.
PS А не поделитесь первой схемой(которая диммируемая) в исходнике, мне ее поправить проще будет?
PPS Ух какие привередливые тут местные, я ж схему на бумажке аккуратно разрисовал сразу
13.01.2022, 12:53
Сказал спасибо: 255
Немного оффтопа: в процессе попытки ремонта узнал что "обычные" 431 стабилитрончики оооочень сильно отличаются мд собой по минимальным рабочим токам, когда попытался NCP431AVSNT1G заменить на TL431ACDBZR(у которого минимальный ток стабилизации на порядок больше(да и управления тоже)). Опять придется всю активку во вторичке менять
13.01.2022, 14:02
pt200, ну этот оффтоп больше к вопросу о RTFM
Если минимум в 1µA, то каким шагом набирать ток для нужного изменения яркости. DS от CREE не содержит данных ниже 200/400mA (18V-700mA/36V-350mA) для зависимости яркости от тока. Хотя и можно конечно подозревать относительно линейную зависимость…
13.01.2022, 18:59
Сказал спасибо: 255
mike-y-k, шаг чем мельче тем лучше(все из за наших логарифмических глазок( в интернетах пишут что мы чуем изменение в 1% от текущего)).
Видимо, все таки, придется переделывать драйвера:
1) продумывал вариант конденсаторной накачки, но что то схема сложновата получается.
2) скорее всего буду городить: параллельно несколько ШИМ ключей с разными резисторами в "коллекторе" + 1 силовой аналоговый ограничитель на ОУ+транзисторе(как в оригинале). Ну и управляемая ОС по напряжению.
13.01.2022, 21:16
pt200, на тему переделывать - полностью соглашусь.
Вам бы найти фотометр и провести синхронные измерения на одном элементе тока и яркости. Можно добавить еще и напряжение. И так до полной яркости при 350mA или в обратную сторону.
Эти данные очень помогут и в расчетах правильного управления, и в проектировании самого источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
