06.06.2022, 13:11
#21
Сказал спасибо: 889
Re: А что не так с этим мостом?
Сообщение от индюк
де это я такое написал?)))
Косвенно - сравнивали свой и безфильтровый сетап ТС.
Сообщение от индюк
там полноценная обвязка полевика диодами и супрессорами. индуктивностей и емкостей у мен там нет.
То есть помехи не фильтруются, только защита от пробоев. Частота ШИМ в принципе не важна, только фронты и ёмкость кабеля/двигателя.
06.06.2022, 13:30
#22
Сказал спасибо: 359
Сообщение от ForcePoint
Помехи и оптроны - немного разные вещи.
Естественно. Просто я на процессор взял питание от того же источника, что питает мотор (через 7805). И полагаю, вся эта бяка лезет по питанию (хотя, осциллографом я нифига не вижу). А у меня есть маленькие платки ~220/=5. Я поначалу не стал их использовать, но почему нет?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 06.06.2022 в 13:33.
06.06.2022, 14:23
#23
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
важна. как минимум магнитное насыщение мотора, обилие помех....
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2022, 14:24
#24
Сказал спасибо: 889
Сообщение от индюк
ШИМом можно насытить железо мотора???
Разница будет в СКЗ / мощности помех, но амплитуда иголок, которые и сбивают иликтронику, не изменится.
06.06.2022, 14:27
#25
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
от иголок и стоят супрессоры на 18 вольт
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2022, 15:41
#26
Сказал спасибо: 889
Сообщение от индюк
Не совсем. Пока импульс меньше 18В - его крутизна ограничена лишь паразитными емкостями. Если там не 100-амперные ИГБТ с долями мкФ на выходе - то эти недоиголки прекрасно наводятся на всё вокруг. Просто амплитуда будет поменее.
06.06.2022, 16:52
#27
Сказал спасибо: 181
полевик на 260 ампер. не так там все круто
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2022, 16:54
#28
Сказал спасибо: 181
ща на работе лежит партия полевиков 500 микроом вообще. они холодные при работе. мне нрвится
кагмаподэ магмаподэ
07.06.2022, 01:06
#29
Сказал спасибо: 889
Я про то, что защита от перенапряжений - это ещё не фильтрация. Если фронты не задушены, то по кабелю будут гулять мегагерцы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
