23.08.2022, 19:37
Сказал спасибо: 189
Re: Как все таки работают мощные резисторы
Сообщение от NewWriter
Я на пробах электрочайник использовал )) Это не только "доргобохато", но и эстетично и практично!
ну на 220 ему надо тэнов 5-10. 1 5квт тэн = 10 ом. как раз 10 тэнов = 1 ом.
когда в окне стоит 10 раскаленных утюгов это уже вызывает удивление как минимум. а кому-то и скрытые указания/пароли
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
23.08.2022, 20:37
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
ForcePoint, если по той номограмме смотреть, то для 2.5kW получится S=2500*250=625000 (62.5m^2) для ∆t=40ºC
На номограмме вверх 2500 и вправо всего 100W, зависимость линейная…
С воздухом 500W уже не очень (птицы тут исключение)
Отверстие в дне ведра для установки ТЭН и почти чайник на ведро воды получится…
23.08.2022, 22:57
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Теплоотводу и термодинамике, как-то, пофиг - на транзисторах, на лампах... Да хоть на бронепоезде!
А если головой подумать? Допустимый перегрев (корпуса) полупроводника - 20..70К, резистора - вплоть до разрушения (керамического основания), 100..300К.
Кстати, бывают ещё и нерассеивающие нагрузки.
24.08.2022, 02:10
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
И чо?
Сообщение от zoog
Закон един. А вот "границы применения" - это уже частности. Хрюк шел про принцип подхода к вопросу. И приведен пример.
24.08.2022, 20:47
Сказал спасибо: 908
Сообщение от akegor
И то, что зачем-то написали о
Сообщение от ForcePoint
уже нужен радиатор на 2500 см²
24.08.2022, 22:10
zoog, так что там про нерассеивающие нагрузки?
Что-то про нарушение закона сохранения энергии?
Или Вы просто так (неудачно) обозвали нагрузку, которая переводит не всю подводимую мощность в тепло?
А как тут быть с желанием иметь ее таки максимально активной?
Мотор-генератор с компенсатором реактивной мощности не предлагать…
Хотя рассеяние будет всегда - η всегда меньше 1…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2022 в 02:39.
25.08.2022, 04:54
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от vladh
температура резистора не должна превышать, в моем случае, 70 градусов. Иначе мощность которую он может рассеять будет падать
Не температура корпуса резистора - а рабочая температура среды!
График зависимости рассеиваемой мощности резистора от рабочей температуры среды!
Температура корпуса резистора при номинальной рассеиваемой мощности составляет +250°С при повышенной рабочей температуре среды +70°С.
К выводам резистора паяются провода на которые нанизываются 3-5 керамических изоляторов бусы/чешуйки.
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
25.08.2022, 19:42
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от genao
А с этого места пожалуйста подробнее. Реально так написано в даташите на резистор? Вспоминается, что не могу вспомнить год, когда видел советские утюги и электроплитки с открытой спиралью, на края которой были одеты керамические бусины/чашки. С тех пор как то не попадалось на глаза ничего подобного, но я и не претендую на звание всевидящего.
25.08.2022, 20:24
Сообщение от GarryZZ
На сборках, щитах, оборудовании, при использовании 80% номинальной мощности резисторов - это нормальная практика ответственных производителей оборудования.
Там где производители не используют бусинки - там имеется обгорание и обсыпание изоляции проводов 20-50 мм.
При использовании до 50% номинальной мощности резисторов бусинки не используются.
Современные производители стараются избегать такого "экстремального" применения резисторов ПЭВ путем технических решений, которые позволяют вообще избегать применения ПЭВ резисторов.
Но имеется еще достаточно "узких" мест, где без них не обойтись.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
25.08.2022, 20:24
GarryZZ, поскольку в зоне контакта температура за пределами долговременной сохранности изоляции проводов, отсюда и способ/метод изоляции.
Сейчас есть трубки разного диаметра из кремнезема - гораздо удобнее сразу снять больше родной изоляции и заменить ее на трубку из кремнезема…
При работе с большими токами это тоже не лишняя опция…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
