23.09.2022, 22:08
Сказал спасибо: 522
Re: Странный HDD
Сообщение от z3
Купил в Китае жесткий диск Seagate Desktop BarraCuda 500GB
Бэушный небось. Сделать из г... конфетку решили?
23.09.2022, 23:06
Сказал спасибо: 11,169
Re: Странный HDD
vg155, если там нет лаборатории по перезаписи данных SMART - на Б/У он явно не смахивает…
Отбраковка с завода сильно вероятнее…
24.09.2022, 13:38
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Странный HDD
vg155, насчет Б/У затрудняюсь ответить, покупал не в соседней лавке, продавец-то за несколько тыс.км.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 13:59.
Причина: 7.15, оффтоп
24.09.2022, 16:12
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Re: Странный HDD
Сообщение от z3
насчёт Б/У затрудняюсь ответить...
и НЕ только!!!...
ты так и НЕ поведал нам: что за Комп, что у него за система БИОС - BIOS с MBR или UEFI, Чем Форматировал диск, Как он разбит и Какая ОС... и на другом тоже - который "не видит"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
24.09.2022, 23:09
Re: Странный HDD
svsexmon,
Сообщение от svsexmon
Установлено BIOS с MBR, форматировал командой формат в управлении дисками NTFS, диск не разбит, на обеих вин10 про х64.
Последний раз редактировалось z3; 25.09.2022 в 13:45.
25.09.2022, 14:44
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Странный HDD
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
25.09.2022, 15:24
Re: Странный HDD
z3, а просто прочитать (на английском!) https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T?
0xC5 и 0xC6 критические атрибуты, исправление этих счетчиков - запуск внутренней процедуры диагностики и исправления, желательно с нормальным питанием от UPS, поскольку процедура не быстрая…
Вам уже не раз задавали множество вопросов, но ответов так и нет - похоже у Вас "собака лает - караван идет"…
Технологии диагностики, анализа и восстановления дисков - процессы требующие вдумчивого отношения, отсутствия эмоционального фона, поспешности,…
Вы же все куда-то торопитесь методом тыка…
Ответы на все прозвучавшие вопросы в четком последовательном изложении - тогда Вам помогают, если дальше метаться - это таки лучше сами…
В большинстве Ваших тем - какое-то чисто стохастические метания и непонятного откуда (как у фокусника из рукава) возникший результат…
Может таки стоит по пути последовательного понимания
И к достойному внимания замечанию уважаемого bobic - есть очень небольшая, но вероятность не совсем для windows прошивки диска даже, где-то в анналах записок сумасшедшего ЕМНИП была информация о версиях десктопных дисков для домашних серверов, конкретно под использования в swap
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2022 в 16:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.09.2022, 18:33
Re: Странный HDD
mike-y-k,
Посмотрел
Current Pending Sector Count (0xC5) — атрибут характеризует количество подозрительных секторов, так называемых кандидатов на замену. Данные сектора еще не были помечены как плохие, но время считывания с этих секторов отличается от нормы. Еще такие сектора называют нестабильные.
Uncorrectable Sector Count (0xC6) – количество ошибок при обращении к сектору, которые не были скорректированы. Одной из возможных причин возникновения подобного рода ошибок может быть сбои механической части, либо порча поверхности.
Источник: https://irongamers.ru/forum/faq/chto-takoe-s-m-a-r-t
Просветите, могут ли эти ошибки приводить к тем последствиям, которые мною были указаны.
25.09.2022, 18:43
Re: Странный HDD
z3, Вы куда-то торопитесь?
Отвечать на вопросы без нормальной картины происходящего - это к телепатам (местные в отпуске)
Ответьте на все вопросы из темы - нарисуем картинку и потом поговорим про значения SMART…
26.09.2022, 02:31
Сказал спасибо: 864
Re: Странный HDD
Сообщение от z3
Посмотрел:
Интересно, а Почему ты не посмотрел по ссылке "mike-y-k"а - в Вики-пики???
в ней про (0xC6) сказано: Общее количество неисправимых ошибок при чтении/записи сектора. Увеличение значения этого атрибута указывает на дефекты поверхности диска и/или проблемы в механической подсистеме.
а Если они НЕисправимые - то в Лучшем случае - если удастся исключить их из обращения переопределив их - той-же Викторией, НО любой такой процедурой можно убить диск!!! Необходимо Точно Пони-мать - Что ты Делаешь - и к чему это приведёт!
Сообщение от z3
А чего тут "просвещать" - если сектора Нестабильные и находятся в области, где располагается MBR и FAT - то Легко!!!
Поэтому попробуй переформатировать его в GPT - в этой разметке - 2 таблицы - одна в начале и 2-я Резервная - в конце - Може-поможе...
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
