16.04.2023, 21:35
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Вопросы по проверке импульсного трансформатора
Для удобства обсуждения добавил в #1 DS применённого ШИМ - контроллера.
Сообщение от gbdj
Это хуже китайского ширпотреба
Но ведь работает (экз. №2, см. #18 ), значит, такой вариант, в принципе, имеет право на жизнь, пусть это и неправильно с точки зрения "высокой науки". Но так сейчас делается значительная часть ширпотреба, с этим я бороться не собираюсь. Просто хочу запустить то, что, В ПРИНЦИПЕ, работает, пусть это и не "по-научному"...
P.S. Ещё раз объясню свою настойчивость в запуске этого ИП:
1. Люблю "копать до глины"
2. "Когда коту делать нечего -... " Ну вы поняли. А я пытаюсь починять ИП.
Последний раз редактировалось tim1960; 16.04.2023 в 21:59.
Причина: добавил PDF-ку ШИМ-контроллера в #1
16.04.2023, 23:00
Сказал спасибо: 11,166
Очень внимательно и почти дважды прочитал DS на контроллер…
Совсем не понял происхождение обсуждаемой частоты…
Сообщение от tim1960
24 кОм
При 24kΩ частота PWM составит вполне себе нормальные 65kHz (F=1560/R результат в kHz при R в kΩ)… Величина 24 попадает в рекомендованный диапазон значений для этого сопротивления - 12…60kΩ…
Тут никаких нарушений…
Проверять наличие признаков жизни у самого контроллера на тестовом макете с нужными значениями всех сигналов и при отказе работать - просто заменять.
Дальше весь процесс лечения - как у любого ИИП…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.04.2023, 00:36
Сказал спасибо: 304
Сообщение от mike-y-k
Да, Вы правы. Признаться, я теперь тоже не понимаю, как я посчитал... Видимо, бес попутал...
Прошу прощения у участников обсуждения за то, что невольно ввёл в заблуждение.
Именно это я и собираюсь делать, только надо собраться и найти время.
P.S. Хотя при такой частоте и индуктивности первички 280 uH индуктивное сопротивление первички равно всего примерно 114 Ом, т.е. при выпрямленном напряжении на первичке 310В ток первички достигает 2,7 А!! Мне кажется, что для ТАКОГО трансформатора это очень много и тогда опять возникает вопрос о наличии КЗВ, которые могут сильно снижать индуктивность первички. Может быть, я ошибаюсь...
mike-y-k, сегодня посмотрел тот DS, из которого взял формулу для расчёта (это не тот, который я приложил в #1, взят в другом месте). Так в нём приведена формула Fpwm =6500/RI ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) . Именно на неё я и ориентировался.
DS взят с https://docviewer.yandex.ru/......(не реклама)!
Т.е. в разных местах даны разные формулы для расчёта!!!! А я уж подумал, что это Я псих!!! Тот DS, про который я говорю - LITEON On-Brigth Electronics, OB2268/OB2269 от 06.05.2019 22:45 (приложил!)
Теперь непонятно, кому верить ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) !
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2023 в 15:03.
Причина: 6.6
17.04.2023, 11:36
Сказал спасибо: 4,687
Не путайте теплое с мягким.
114 Ом XL это для синусоидального сигнала.
Прямая подстановка здесь некорректна.
В принципе, этот сердечник до 100Вт может выжать.
https://minntronix.com/wp-content/up...fline_SMPS.pdf
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.04.2023 в 12:09.
17.04.2023, 11:53
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Ан-162
Чем вы ее измеряли?
Тестером Маркуса и ещё у меня есть измеритель RCL. Результаты измерений очень близки.
17.04.2023, 12:03
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Ан-162
максимальном Кзап 80%
кмк многовато Вы процентов выделили.
При 10% (1,5 мксек) - около полутора ампер и 20Вт на выходе...
А какой номинал токоизмерительного резистора (в истоке ключа)?
VTH_OC Internal Current Limiting Threshold Voltage 0.86V
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.04.2023 в 12:05.
17.04.2023, 12:08
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Yuri222
Токоизмерительный резистор - 0.5 Ом (составлен из 3-х по 1.5 Ома), т.е. ток отсечки равен приблизительно 1.75 А.
17.04.2023, 12:12
Ну да, из даташита взял максимальный.
Это я явно погорячился.
Токоограничение будет встроенное работать.
Индуктивность похожа на правильную для мощности 70-80 Вт, если сравнивать с другими заводскими трансформаторами на этом сердешном.
17.04.2023, 12:16
tim1960, а мощности сколько навскидку (ожидается) должен выдавать этот БП?
Токоизмерительный резистор - 0.5 Ом... т.е. ток отсечки равен приблизительно 1.75 А.
Т.е. получается - около полутора ампер в обмотке имеет право на жизнь...
17.04.2023, 12:21
Дык, жеж...
маркировка EFD25-24V/3A
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
