02.08.2023, 15:38
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Re: Детектор с линейной характеристикой
Мне модуляцию не надо. Мне надо амплитуду сигнала на входе частотомера. И всё.
/Эйнштейн/
02.08.2023, 16:52
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Eddy71, Вы вообще-то, понимаете, о чем вещаете?
02.08.2023, 17:18
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Falconist, да все просто ему надо, измерить амплитуду = усилить (при необходимости) + выпрямить + фильтр (кондерик с резистором параллельным) + АЦП (или стрелочный прибор).
02.08.2023, 20:20
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
А почему собственно?
AD8319ACPZ-R7
Логарифмический детектор/контроллер, диапазон частот 1 МГц - 10 ГГц, динамический диапазон 40 дБ
ТСу доступен, а например
AD8310ARMZ
Микросхема
Fast, Voltage-Out, DC to 440 MHz,. 95 dB Logarithmic Amplifier
тоже доступен, но чем то не нравится. Вопрос чем?
(для справки, обе микры доступны в одной и той же конторе)
02.08.2023, 21:31
Сказал спасибо: 43
Линейный амплитудный дектектор можно сделать на clamp усилителе - например AD8037. Частоты до 270МГц и амплитуды от 0 до +-3.9в (ессно для ОУ нужно двухполярное питание).
А китайские товарищи скорее всего поставили в свой модуль RF диод фирмы AVAGO (типа HSMC-28XX). Но только он не сможет линейно передавать амплитуду со входа на выход в масштабе 1:1. Диоду тоже напряжение надо кушать.
Последний раз редактировалось dgrishin; 02.08.2023 в 21:45.
03.08.2023, 13:05
Сказал спасибо: 432
Eddy71, я тут намедни перевел статейку Рода Эллиотта (ESP) - "Высокоскоростной дискретный ОУ". Усиление 40 дБ (х100) до частоты более 1 МГц Вас устроит?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
03.08.2023, 20:54
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
И чем этот усилитель (с симуляторными 100МГЦ GBW и симуляторной же устойчивостью) поможет ТС? Обратной связью его не охватишь, хорошо, если он сможет прокачать свою же цепь ОС, которая должна быть низкоомной. Таких поделок полный пояльник/РЦЛ, причём даже тамошние авторы умеют ввести коррекцию для устойчивой работы...
Хорошие скорости (достаточные хотя бы для звукового диапазона 10..100МГц в случае пикового выпрямителя) можно получить только интегрально, внешние диоды сведут на нет всю сверхширокополосность.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.08.2023 в 12:13.
Причина: 6.6, очипятки
04.08.2023, 09:37
Сказал спасибо: 432
Сообщение от zoog
Ню-ню... Лёжа на диване ещё и не такие экспертные заключения можно выдать...
04.08.2023, 22:01
Сказал спасибо: 908
Falconist
Лежал на диване как раз автор этой статейки.
Но даже он признавал, что ОС такой ОУ не охватить - ну разве что кому-то понадобится усиление в 40дБ на высокоомную активную нагрузку.
Последний раз редактировалось zoog; 05.08.2023 в 07:13.
Причина: 7.15, очипятки
05.08.2023, 11:10
Сказал спасибо: 432
А Вы вообще-то статью, хоть бегло, просматривали? Рис. 3.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
