Непрочитано 02.06.2023, 13:20
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
это от 'батарейки' - от 6 вольт.
показалось, что на схеме ИП=8В. Ну, значит 6В, не суть важно.
схемка на 4з германиевых транщисторах - это её я описал
Ну, утечки обратносмещенных переходов, германий. Я так понял - в симуляторе более идеальные модели, поэтому Вы им в базы по 2М резисторы добавили, чтобы побороть несовершенство модели.
А кремниевые при нормальной неподогретой температуре - нууу, не знаю, как такое можно...
А транзисторная схема из журнала (3-й рисунок) - в чем там проблема - там же резисторы смещения нормально присутствуют... Ну да, источник сигнала между базами можно представить как 2 виртуальные половинки реального сигнала, работающие в противофазе - не вижу проблем с работоспособностью с теоретической точки зрения... Токи баз то реально текут, как и положено им быть...
Там , где набросок с треугольничками - емнип инструментальные усилители так и работают. Только, если не ошибаюсь, инженеры предусмотрели пути токам смещения вх. каскадов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.06.2023 в 13:23.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 14:05
АВК
Сказал спасибо: 34
АВК на пути к лучшему
Yuri222
В 'германиевой модели' - я её сначала сделал, это приборный УСь из хлама. И сопротивлюхи там изначально.
А в цирцуит она попала как вариант посмотреть - что он может.
Схема то рабочая, а цирцуит и ее не смог разжевать.
Это я выяснял - почему цирцуит не рабштает на большой, сложной, но ПОДОБНОЙ схеме.
Все картинки это 'доказательство', что подобные моей схемы могут работать.
Вот многие 'спесалисты' в это не верют. Им 'землю' подавай и чтоб все напоминало привычные - 'учебниковые' схемы...
Микросхемный - да, 'инструментальный УСь', по схемотехнике.
Отлично и на звуке работал - я экспериментировал...
Так ЧТО с моей 'сложненькой' схемой? Как её доработать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2023 в 01:45. Причина: 7.15
АВК вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 15:03
Yuri222
Я все же правильно понял - та первая схема, где кремниевые ВС109-е на входе - она в железе не заработала?
это из поста 80? Добавить резисторов для токов баз ятд.
Вы в корне неправы. Им подавай нормальный режим работы элементов.
У ВС109-го обратный ток коллектора - по даташиту не более 15 наноампер при 20В между базой и колектором.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (03.06.2023)
Непрочитано 02.06.2023, 15:41
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
АВК,
заведите себе тему в "Отвлекитесь, эмбеддеры!" или ещё где. Эта тема для осваивающих LTspice. Этот бред я моделировать в LTspice не буду. Что бы правильно использовать симуляторы нужно знать модели элементов. Знать какие параметры за что отвечают. Судя по всему вы этого не знаете и наиболее вероятно использовали не правильные модели германиевых транзисторов. В LTspice почти все модели германиевых транзисторов результат моего творчества.
Вот пример использования германиевого и кремниевого транзистора без задания тока смещения:
Миниатюры:
Тип файла: txt Draft17.asc.txt (2.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.06.2023 в 15:44.
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
ForcePoint (02.06.2023), geoleo (03.06.2023), Yuri222 (02.06.2023)
Непрочитано 02.06.2023, 15:50
АВК
Сказал спасибо: 34
Yuri222
Мы об схеме с поста
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
И там нет транзисторов ВС. Это в цирцуите небыло нормальных кт3102е. И к ним комплементарные - в начале схемы - кт 3107Л. В хвосте - кт3107Ж.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2023 в 11:22. Причина: Ссылки,…
АВК вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 15:54
АВК
Сказал спасибо: 34
bordodynov, извините пожалуйста.
Вобще то, я думал, что кто то из осваивающих этот симулятор заинтересуется и попробует 'посчитать'.
Насчёт 'германия' я не понял... Моя схема полностью на кремнии. Вот я только-только вверху написал какие транзисторы и где стоят
За приведение параметров БЕЗ смещения - спасибо!
Но, в кремниевом варианте Вы, как я понял, указали на входе 300 миливольт сигнала.
Это гигантски переборно.
Надо микровольт 10 - серединка из диапазона (0,5-50) - сигнал.
Тогда и на выходе каскада не будет 'ущемлений', ну я так думаю...
Последний раз редактировалось АВК; 02.06.2023 в 16:10.
АВК вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 16:53
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
По замыслу ЭТО - 'универсальный, микротоковый, малошумящий, широкополосный усилитель биопотенциалов'.
Т.е. важно подавление синфазных наводок.
Тогда - путь неверный. Наводку надо подавить сразу на входе, а не тащить по 3-5 независимым каскадам усиления, каждый из которых добавит по 3-5 источников собственного разбаланса.
Причину неработоспособности Вы увидели в отсутствии смещения на первых транзисторах?
Ну, как вариант, можно ... относительно сослаться на это...
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
не могу себе представить, как это - основывать работу схемы на паразитных токах утечки переходов...
+ много.
Если так уж претит
вдруг Вы будете 'микросхемы' предлагать
то могу выложить фрагмент схемы и описание (английское) работы схемы компенсации входных токов биполярного ОУ типа OP07 (пионер этой темы). Можно повторить её и на дискретных транзисторах, хоть и с худшим результатом.
Ещё раз, "земля" - абстракция. Просто точка, относительно которой рассчитываются (в симуляторе) и измеряются (в реальной жизни) напряжения в схеме.
А вот с оборванной базой/затвором - транзисторы не работают. Ни в симуляторе, ни в жизни. За исключением 1-2 специальных случаев, к которым Ваш - не относится.
Биполярные из-за отсутствия тока базы (схема зависит от обратного тока коллектора - смотрите какое питание подал bordodynov на КТ315 в сообщении 799, чтобы показать возможность усиления), полевые из-за плавающего потенциала затвора (все внешние и внутренние наводки - Ваши).
Приведите схему с магнитной головкой такой, какова она была в жизни. А не только такой, какой Вы поместили её в симулятор.
Выкладывайте нетлист (список цепей) в
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
[АВК] ..... заведите себе тему
+1.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.06.2023 в 16:55.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
catBot (02.06.2023)
Непрочитано 02.06.2023, 18:09
АВК
Сказал спасибо: 34
ForcePoint, синфазные помехи в моей схеме - автоматически уничтожаются с первого каскада. Сами собой. Ибо схема 'дифференциальна' полностью.
Синфазные помехи просто компенсируются и на полезном выходе их нет. Будем считать, что они НЕ перегружают зазря усилитель.
Пожалуйста поясните Ваш текст - '+ много. Если так уж претит'
Я не понял к чему он.
'могу выложить фрагмент схемы и описание (английское) работы схемы компенсации входных токов биполярного'
Пожалуйста выложте. Может там есть что то, что натолкнет на изменение схемы.
"земля" - абстракция. Просто точка, относительно которой рассчитываются'...
Вот именно - и даже ешё больше.
Я же писал, что РЕАЛЬНАЯ СХЕМА работает вообше без 'земли'.
Представьте, что реальный сигнал это НЕ кучка электронов, 'относительно 'земли', а могучая кучка, - сама по себе.
ЗАРЯД. Даже в случае биполярных транзисторов.
Заряд проходит по цепи ДО усреднения потенциалов. По пути возникает ТОК, который вролне может действовать на П-Н переход.
Сюда же, - Вы просили схему включения... Безземельную,
Вот сидел бы я за компом - нарисовать было бы минутное дело.
А в планшете нет готовых подобных рисунков.
Так что я буду - словесами описывать, а Вы - понимать, что я имел ввиду.
Берем мой рисунок в цирцуите с 4 'мостовыми' транзисторами.
2 контакта входов - на них вешаем магнитную головку магнитофона.
На контактах головки сигнал - всегда в противофазе.
УСь усиливает плечи силнала равномерно. ПРОТИВОФАЗНО.
На выходе как бы нарисован резистор на 10 ком. И, зачем то, 'земля' - для 'красоты'.
Вместо этого резистора включаем динамик, желательно с БОЛЬШИМ внутренним сопротивлением.
Реально я втыкал не помню что. Давно это было.
Но, точно - наушники тон-2 явно подойдут.
Все работает.
Так же было и в случае с 'инструментальным усилителем постоянного тока' - фото коего я выложил.
Сигнал (без земли) между входами.
И, так же, выход, между 2 выходами. БЕЗ ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ ЗЕМЛИ.
Я и музыку гонял через него. Вход с головки. Выход - пришлось через ёмкость подключать к большому УСю с колонками.
И контакты входа к груди прижимал - кардиограмма, звук работы сердца на колонках громко 'стучал'. Как в кино каком то.
Про ''Выкладывайте нетлист (список цепей) в''
Я вообще не понял... Видимо тут, на этом форуме есть какие то 'тайные механизмы', мне неизвестные...
Вопрос - вот был совет создать спец тему.
А перенести туда отсюда всё что связано с обсуждением моей схемы - можно?
Не только мои посты, а и ваши?
Что для этого надо - модератора попросить или и самому можно?
Последний раз редактировалось АВК; 02.06.2023 в 19:20.
АВК вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 22:13
ForcePoint
"+ много." - словесное одобрение сообщения Yuri222.
"Если так уж претит" - начало нового предложения с новой строки.
Через часок. Другой комп надо включить.
Ой фсё! У меня кровь из глаз пошла...
Так не пойдёт. Карандашом и сфотографировать?
Это файл, хранящий описание схемы (только компоненты, их типы и связи между ними) в одном из распространённых форматов, принятых для описания электронных схем. В симуляторе - искать в меню "Файл, экспорт-импорт".
Да, можно. Да, попросить модератора.
P.S. Текстового описания, как оказалось, - нет.
Рассмотрите Q5+Q7 и Q6+Q8 как токовые зеркала. Токи баз Q1 и Q3 (Q2 и Q4) - весьма близки. Ток базы Q3 (Q4) подаётся через задающую ветвь зеркала (Q7 и Q8 соответственно) и почти такой-же ток подаётся в базовые цепи Q1 (Q2). Результирующий входной ток - порядка единиц нА (тип.) на каждый вход. Что, впрочем, - всё равно не отменяет необходимость организации путей для его протекания.
Тип файла: pdf Bias_compensation.pdf (113.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.06.2023 в 23:33. Причина: P.S.
Непрочитано 03.06.2023, 13:21
АВК
Сказал спасибо: 34
ForcePoint, хорошою нарисую и сфоткаю. Когда руки дойдут.
Пока на очереди 'лопатотерапия'...
Ваш ПДФ супруга к себе скачала, потом мне перекинет.
У меня 'новейшие форматы' игнорируются на планшете.
И большая НЕПОНЯТКА - сюда, на форум можно перенести только определёные форматы.
Оказалось, что 2 файла ЦирцуитМакера лежат у меня на планшете. Расширение - .СКТ
Но сюда не вставляются.
Вы написали - 'Это файл, хранящий описание схемы (только компоненты, их типы и связи между ними) в одном из распространённых форматов, принятых для описания электронных схем.'
А файл с этим самым - СКТ в форум то и не лезет, хотя я гдето тут встречал сообщение что они совместимы с spice
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2023 в 14:00. Причина: Очипятки
АВК вне форума
Идея сделать усилитель класса D на таймере 555 zippoge Аудиотехника 52 03.08.2014 02:08
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
Возможно сделать усилитель треугольных импульсов? alexander70 Автоматика и аппаратура связи 3 10.10.2006 18:55
Инструментальный усилитель X-Shadow Автоматика и аппаратура связи 1 16.09.2006 08:48
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
