29.06.2023, 00:41
Сказал спасибо: 136
Re: Чтобы жало НЕ ОБЛУЖИВАЛОСЬ
Любопытно. Жало советского паяльника термит покрыто чем-то нелудимым специально, что бы оно было как нужно ТС? или это я не умею лудить просто?
29.06.2023, 01:58
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Вот жало паяльника от какого-то высокопроизводительного полуавтомата. (Ребята его на медь взяли, точить что-то.) Покрытие в 2 слоя, и даже верхний, очень тонкий, настолько прочен и плотен, что ножом процарапать его не смог: оно нож просто "не заметило": блестеть только стало в этом месте.
Для своего случая буду пробовать силикатный клей и алюминий: спасибо Форуму.
Алюминий, если пруток, возьму из силовых кабелей, а если фольгу -- из электролитического к-тора.
Не по теме: От выгорания и растворения самодельных жал, наверное ж, никелировка? Гальваньщики говорят: "Для достижения защитных свойств покрытие должно быть подвергнуто обязательной постобработке."
Самотушки можно делать, но морока.
Я так понял, что домашнее химическое покрытие прочнее гальванического (гд е только электролит взять?)
Гальванический способ, пожалуй, не для дома:
Сцепление никелевого слоя с металлической поверхностью является относительно невысоким, но эту проблему можно устранить путем обработки никелевого покрытия при температуре. В процессе низкотемпературной диффузии, отникелированные детали нагреваются до 400оС, выдерживаются еще 1 час при такой температуре, что делает такое никелирование опасным в домашних условиях.
29.06.2023, 03:33
Сказал спасибо: 136
У термита не самодельные жала не лудятся, а комплектные. Вероятно, действительно никилированное, ибо никель не лудится.
Никель, кстати на меди идеально держится, ибо у него температурное расширение сходное. Никилеруют медные основания полупроводниковых приборов.
29.06.2023, 08:33
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
поэтому детали сначала меднят, потом никелируют. Наверное, видели, как облазит никель - медь под ним. Почему облазит, если хорошо держится? А бес его знает. К технологам вопрос. Отсюда вытекает: технологи - бесы!
29.06.2023, 09:47
Сообщение от tomitch
Ваши "домыслы"
И, таки, шо Ви вынесли с "лихбезу"? Иде там НИКЕЛЬ ? Нежто ж Вам Cr=Ni?
Добавлю...
Себе чо-нить добавьте. Хотя бы, наблюдательности, тогда и комиксы будут не нужны.
Как пример наблюдений - у меня на столе, прям под руками, лежит латунный (бронзовый?) шар от шарового крана. Так вот у него под никелем (хромом?) - медь. По латуни - медь, а уж потом - антикор, который, кстати, там, где шар терся - облез, остался только в отверстии. Лежит этот шар как напоминание, что надо разобраться получше с покрытиями.Конечно же, не по комиксам из "желтой прессы". Чо-нить пофундаментальней.
Последний раз редактировалось akegor; 30.06.2023 в 00:51.
29.06.2023, 12:07
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Фторопласт при нагреве газит нездоровыми газами. Лучше не..
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
29.06.2023, 13:36
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от Eddy71
соглашусь. Разве что это разовая или периодическая непродолжительная работа.
29.06.2023, 13:53
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
отполированное до блеска жало натереть алюминиевой проволочкой, потом нагреть. Сам не пробовал.
В общем сам заморочился. Буквально "на коленке" шлифанул на наждачке потом на валенке, зажал в дрель и прижал к алюминию (электротехнический). Видимо шлифанул мало, сквозь алюминий местами видна медь. Торец 1мм, залудил., далее торца лужение не уходит. Минимальная и максимальная капелька припоя строго на торце.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
29.06.2023, 14:07
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Я думал, народ это давно уже умеет.
...шлифанул на наждачке потом на валенке, зажал в дрель и прижал к алюминию....
Практически один-в-один делаю ещё с прошлого века, результатом доволен.
Люминий (мягкую алюминевую проволоку) "накатываю" по всему жалу, накатывается без "пробелов" до ровного серебристо серого слоя. Жало предварительно не шлифую. Жало на конус не стачиваю - обстукиваю молотком до нужной формы конуса, потом люминезирую.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от dgrishin
Изначально делать такие самодельные жала это колхозный колхоз....
Есть и станция и другие паяльники ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) ...
Но и "колхозный паяльник" не простаивает..., возможно что и руки под простой ЭПСН уже притёрлись до неудобства держания паяльника другой формы.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.06.2023 в 14:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
29.06.2023, 14:12
Уважаемый Калямба, я тогда ещё сразу это сделал, но только не шлифовал, не полировал жало: оно у меня из-под чистового точения.
Стерженёк диаметра 5 мм из эл.технического алюминия зажал в патрон ток.станка, дал 1500 об/мин и стал по нему елозить конической боковой поверхностью жала.
Оно быстро побелело, и я ушёл с ним паять. (Рабочую площаку сначала довёл на абр.бумаге 1200, потом на обычной бумаге, без аьразива.)
Ваш метод сработал отлично.
Большое спасибо Вам.
Последний раз редактировалось Инн; 29.06.2023 в 14:16.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
