Непрочитано 16.05.2024, 10:46
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,359 раз(а) в 511 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как соединить провода катушек бесколлекторного двигателя водяного насоса?
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
я вот вижу ось из стали. не заржавеет ли?
у Эберспахера ось из нержа, не думаю, что Вебасто этот момент промохали
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Решил я послушать индюка.... и сделать наоборот
В циркуляционных отопительных насосах примерно та же конструкция, с водой контактирует только ротор и крыльчатка, как и на 3-х ваших сгоревших. Но в отличие от ваших при застревании ротора не должны сгорать, и частенько имеют переключатель мощности. Но на 220. Надо ставить УЗО
alxchep вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 11:24
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
вот тут меня аж в блев потяуло до того я представил эту вонь адскую... голова сильно закружилась
При чём, ацетон тут как-бы и вообще не нужен...
Не заржавеет.
Решил я послушать индюка.... и сделать наоборот - купил с разбора насос автомобильный Webasto bosch 12v.
Разберите его, и сделайте профилактику - почистить, смазать втулки, заменить при необходимости щётки. И будет работать ещё годами...
очень правильный выбор, я чот забыл про помпы автомобильные)))
там полно с моторами бесколлекторными но с нормальной электроникой которая в машинах работает по 10-15 лет.
Как не казалось-бы парадоксальным, но эти "вечные" бесколлекторные помпы на практике оказываются совсем не вечные, и зачастую служат меньше коллекторных: чаще всего к схеме проникает влага через ввод/разъём, но бывает и что трескается и внутренний "стакан" корпуса, разделяющий "сухую" и "мокрую" части, и снова-таки вода/антифриз попадает в обмотки/схему.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 16.05.2024 в 11:33.
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 13:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
как ой смысл смазывать то что в воде будет?
и вообще то они на антифриз рассчитаны а он сам типа смазывает неплохо.
может... у меня в машине стоит 12 лет уже.
старый бош это вам не китай за 500 рублей (а на заводе 40 рублей небось стоит)
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 19:53
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
А где я говорил про то, что в воде? Я про моторчик - загнутые лапки корпуса отгибаются, и разбирается. Только лучше не пытаться снимать с вала магнитную чашку - скорее всего лопнет.
Старые Боши чаще коллекторные, хотя и безщёточные тоже бывали - но они толстые и короткие.
На ВАГ-группу и подогреватели Вебасто ставились безщёточные Хелла или Пирбург - они похудее и подлиннее. Сейчас может чего новое появилось, давно этим не интересовался.
Бошевские безщёточные очень редко встречал, и не копал - не было нужды. То-ли потому что редкие, то-ли такие надёжные.
А вот Хеллу/Пирбург - и ковырял по-молодости ради интереса, и менял не раз.
Ради интереса цепляю каталог Бошевских помп 2006 года
Тип файла: pdf bosch_pumps.pdf (642.1 Кб, 0 просмотров)
Метки
zc-t40, бесколлекторный, помпа
схема контроллера водяного насоса smartflo al62 Производственное оборудование 6 21.06.2016 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
