21.07.2024, 18:50
Re: Инвертор EAsun power 2200вт.
Сообщение от zoog
Получается, что сигналы на него должны приходить - проверяйте.
Ничего неприходит по постоянке 0.00 V по переменке тоже, и частотомер тоже по нулям. А главное какие управляющие сигналы должны приходить логические уровни?
Не понял!
Возможно, одной SG3525 хватит.
Сделать то можно, это не такая уж и проблема при наличии схемы. Но как насчет защиты тоже свою делать?
21.07.2024, 19:39
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
К стати. Первичка скорее всего построена на TL494
. С чего вы сделали такой вывод?
Личный опыт и фото которое ты показал. Легко понять по плате если её проанализируеш (прозвонишь). Китайские инверторы не особо блещут чем то архи новым и уж тем более дорогими компонентами и схемотехникой. Тот что на фото не имеет ни чего выдающегося.
Сообщение от zoog
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
НО! если нет осциллографа то
При наличии понимания работы (генератор - драйвер - ключ + защита) необходимости в нём нет в большинстве случаев.
Заблуждение и недооценка схемы. Точнее самоувереность.
21.07.2024, 19:52
И где вы там увидели TL494? Вы наверно увидели 16-ти ногую микросхему нонейм и решили что это оно? Если это оно, то зачем тогда после неё кастыли в виде Id2006, и зачем питание её от стабилизатора напряжения 7805?
21.07.2024, 20:15
Решил проделать эксперимент, так сказать попытаться принудительно запустить драйвер id2006 подав на его вход (вывод 2) +5 вольт, не завелось. Затем на второй вход (вывод 3) тоже не завелось. Ну, как говорится гулять так гулять, подал +5 на оба вывода сразу и тоже самое. Ну нечё, отсутствие результата тоже результат.
Все таки странно что эта id2006 греется до +60C, не ужели ето её нормальная температура?
21.07.2024, 20:46
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Должны приходить меандры в противофазе, с генератора.
Не понял!
220*1,41 = 310. Для безопасности - 1 полупериодное выпрямление, ноль на массу, горячий конец через резистор 100Ом/лампу.
Никак. Или восстанавливать что было или положиться на пердохранители. В конце концов, сильно Вам помогла та защита?)
Вы отрицаете, что в большинстве случаев сгорают только ключи?
1) сама 494 довольно хилая для затворов низковольтных, 2) есть функц. аналоги, питающиеся от 5В либо ж это не питание - проверьте распиновку.
Дядя, ты шо? Не понимаешь, что это входы драйвера? и это напряжение пойдёт на затвор(ы)?? И затем на стоки ключей?
21.07.2024, 20:48
Сказал спасибо: 908
Очевидно, что нет. Откиньте входы, выходы тоже (убедитесь, что затворы подтянуты к 0), и смотрите, откуда на них приходит сигнал и почему он не приходит.
Видео из №13 хоть посмотрели?
21.07.2024, 21:51
Сообщение от zoog
Подключил фазу через выпрямителный диод и лампу на плюс конденсатора 120мкф 450в и ноль на минус этого конденсатора. Вторичка на слух зашуршала но на выходе инвертора почемут-то 195 вольт?
А шо? Ничего ж неслучилось, еслиб микросхема была живая может пошол бы волшебный дымок.
21.07.2024, 22:17
Сказал спасибо: 908
Это нормально, мы же не знаем, сколько там должно быть, видимо, вольт 350.
Если б тестировали с АКБ - снова всё бы взорвалось. Ну и подавать +5В туда, куда должен приходить меандр 50кГц... всё же гляньте видео, камрад старался, искал для Вас, а Вы как злобный Буратина.
21.07.2024, 23:07
QUOTE=zoog;1412807]
всё же гляньте видео, камрад старался, искал для Вас, а Вы как злобный Буратина.[/QUOTE]
Почему вы думаете что я не смотрел это видео? Смотрел... Автор там показал схему на TL494, для меня это не актуально. В данном инверторе нет этой микросхемы, хоть убей но нет. Кому-то кажется что две нонеймовские микросхемы которые дружат между собой через три оптопары и есть TL494, мне так не кажется. По тому что на вход драйвера id2006 выводы 2,3 должен приходить какой-то сигнал с выводов 8, 9 нонеймовской микросхемы (смотреть рисованую схему). Если бы это была действителино TL494 то сигналы шлибы с выводов 9,10.
Последний раз редактировалось Andre_san; 21.07.2024 в 23:27.
22.07.2024, 07:53
Сказал спасибо: 908
Тогда ой. По Вашим словам и поступкам кажется, что Вы вообще не понимаете работу инверторов и даже трансформатора. А в видео про это было.
Вид генератора не столь важен, хотя с 494й было бы много проще. Поищите ШИМ-контроллеры в таком корпусе + распиновке.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
