24.07.2024, 22:00
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Сообщение от Yuri222
Мой прибор измеряет емкость на 1 килогерце
У 5мкФ импеданс на 1кГц - 33Ома. Как хорошо там будет видна разница между 2Омами и 5ю в ЭПС?
akegor, это Вы ещё не слышали, как индюк нахваливает свой...
24.07.2024, 23:20
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Дык, еще и меряться пытается!
25.07.2024, 09:45
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
импеданс емкости на 1 килогерце и активное сопротивление (измеренное пусть тоже на том же килогерце, для единообразия) - я вижу разницу.
Разный сдвиг фаз между током и напряжением
Сообщение от zoog
хм, может быть я что-то не так понял - но Вы же сами недавно как раз были "за" измерение именно ЭПС, а не за измерение емкости.
А теперь, как понимаю, если у нового (22 мкф) было 2 Ома, а у изношенного (1-2 мкФ) стало 5 Ом - то Вам как бы уже разницы и нету...
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.07.2024 в 10:13.
25.07.2024, 14:43
Сказал спасибо: 908
У Вас настолько крутой прибор? Тогда почему он не ‹del›богатый‹/del› показывает активное?)
Дешёвые и средний приборы смотрят общий импеданс. Там 33 Ома реактивного и 2..5..10(у дохлых) - активного, что даст нам показания в 33,06..33,37..34,48(у дохлых) - то есть измеряя ёмкость (на НЧ) ничего не поймёшь.
Если там норма не более 2Ома - то ещё как есть.
25.07.2024, 15:04
Сообщение от zoog
Дешёвые и средний приборы ... - то есть измеряя ёмкость (на НЧ) ничего не поймёшь.
Еще раз.
1. у меня дешевый прибор (по крайней мере, на момент покупки 30 лет назад меня его цена не напрягала абсолютно. Хотя на то время я за него отдал, возможно, пару месячных зарплат рабочего какго-нибудь едва дышащего госпредприятия).
2. на кондере написано 22 мкФ. Прибор показывает 1-2 мкФ (измерение - синус, 1 кГц) [некоторые аналогичные кондеры из того же прибора - он показывал и 1 нанофараду или около того].
3. Заменяю конденсаторы - и УПС оживает.
Это - критерий правильности метода или нет?!
Каким методом этот приьор измеряет эту емкость - не забивал себе голову
Но есть некоторые сомнения, что только путем измерения общего импеданса.
Сообщение от zoog
По паспорту у кого угодно при реальных 40..50°С наработка - декады, но вот китаёзы пухнут на полке) Дело не в наработке, а в бренде)
Вот Вам несколько конкретных примеров.
Берем десяток УПСов 500-750Вт фирмы APC. APC - это бренд? Могут закупить комплектующие с Али или применить контрафакт, как думаете?
Вскрываем - и видим в некоторых моделях стоят конденсаторы Rubycon.
Rubycon - это бренд?
Так вот - абсолютно все конденсаторы емкостью 22 мкФ издохли! Что Rubycon, что других производителей, что стояли в цепях питания имп. преобразователей, что стояли по питанию ОУ/компараторов далеко от этих преобразователей - все издохли. Те, что около импульсников - усохли до нанофарады, те, что в фильтрации аналогового питания - до около 1-2 икрофарад.
При этом 10мкФ 450В усохли лишь до 7-8 мкФ, 4,7 мкФ низковольтные - тоже более-менее в норме (более 3 мкФ), те, которые 1-3 сотни микрофарад - тоже норм (в пределах 20-25%).
Почему именно с этим номиналом проблема в этих УПСах - не интересовался. Заменил - и вопрос с ними до моей пенсии закрыт...
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.07.2024, 15:26
Из описания на Е7-13:
Прибор предназначен для измерения ёмкости, индуктивности и, сопротивления переменному току, а также параметров комплексных сопротивлений ёмкостного и индуктивного характера в широкой области измерения фазового угла. Функциональные возможности прибора могут быть расширены за счет использования датчиков, преобразующих измеряемую физическую величину в ёмкость, индуктивность, сопротивление (измерение температуры, давления, линейных и угловых размеров, влажности и др.).
25.07.2024, 17:10
Сказал спасибо: 908
200 баксов 30 лет назад - это 400..600 сейчас, как минимум средняя цен. категория. А если это было взято на распродаже Родины или по соц. расценкам - то там и +порядок-другой величины запросто набегает.
С 1го результата поиска:
Цена, руб. С хранения 58 000,00
Ещё раз: если проблему видит даже фарадметр - то это глубого мёртвый компонент. Но если фарадметр проблемы НЕ видит - то это НЕ значит, что всё хорошо.
Не показательно. Если измерялся и угол - то это очень далеко от простого измерения напряжения/тока на тестируемом элементе.
В промышленных инверторах дохли почти не нагруженные 33 и 100мкФ без надписей, но тоже наверняка что-то хорошее. Да, и бренд - не гарантия, но лучше, чем ничего. Возможно, Ваши 8к часов - как раз гарантия и есть, но это мы уже в аудиофилии по пояс)
25.07.2024, 19:00
Сообщение от zoog
да нет, точно уже и не вспомню, но где-то почти на порядок дешевле он мне обошелся
Осциллограф С1-101 где-то году в 93-м за 40-45 баксов купил, а он мне нааамного важнее был. А зарплаты на таких заводах, как я писал, в те годы могли быть у нас 20-30 баксов.
29.07.2024, 13:22
Сказал спасибо: 950
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
осциллографа нет, ESR-метр есть. Недавно пришлось ремонтировать термопот и цифровую приставку к телевизору -тот и другой были включены в розетку , а в это время что-то было с сетью, у нас в деревне это часто бывает. Дачник принес приставку посмотреть , говорит не получится - новую куплю. В результате в обоих приборах вышли электролиты. Но когда он привез из города новые и я проверил их- засомневался, будут ли они работать, esr был от 2-х до 9ом во всех 4-х конденсаторах. Впаял на свой страх и риск - все заработало. Вопрос-надолго ли? И какое должно быть ESR ?
Последний раз редактировалось никвас; 29.07.2024 в 13:49.
29.07.2024, 14:12
Сказал спасибо: 950
Но парни-мы все ушли от моего вопроса - почему 0,1 ампера? И еще его хотелось бы использовать для зарядки любых аккумуляторов с током до 2,5 ампер
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
