01.04.2009, 00:34
Переделка, собственно, не в том чтоб плату вместо бумаги совать, а перепаивается лазер с ИФК на УФ и подаётся вместо барабана, плата покрытая фоторезистом, здесь нужна небольшая переделка механики.
Результат стоящий, хороший лазерник можно раскачегарить до 1200dpi.
При качественном текстолите и тонкой металлизации, дарожки получаются тоньше чел. волоса. Всё упирается в протравку, но при желании эта проблема тоже решается. Да фоторез ФП 383 даёт неплохие результаты.
Удачи. 8O
01.04.2009, 07:26
Думаю подойдет лазерный фрезер. Если плата двусторонняя- двухголовочный. Разрешение у него ксати до 0,01мм доходит. Куча типографий лазерной гравировкой занимается и стоит это копейки. И никаких экспонирований, травлений и переделок принтеров.
01.04.2009, 17:56
Посмотри на www.rezonit.ru Может они смогут.
01.04.2009, 19:17
Сказал спасибо: 287
Да все хорошо, Резонит возможно хорошие платы делает только это Россия, а я живу в Украине да еще и не в самом крупном городе.
01.04.2009, 23:27
RafikM, привет Рафик!!! Рад тебя видеть. Валера Егоров.
02.04.2009, 11:26
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ха! где бы всретится. привет Валера. Привет славному городу Владимиру от славного города Тверь.
Я иногда заказываю фотошаблоны в пре-пре центре при типографии, там разрешение за 20000, и делают на фотопленке, качество очень хорошее. Но ширина дорожки в 2 мила, сомневаюсь, хотя можно попробовать на текстолите с фольгой 10 микрон - но возникает опасность растворения меди в припое при нарушении технологии пайки.
02.04.2009, 13:33
Всем привет. Мы заказываем ПП в этой фирме. По ссылке - их возможности изготовления. Мин. зазор и проводник 0.076 мм.
http://www.npf-abris.ru/pcb_vi.php
10.04.2009, 19:20
В общемто для уменьшения изображения можно применить Линзу от тепловозного прожектора. но получить высокое качество весьма и весьма проблематично
что касается травления торца дорожки, то эта проблема вполне решима.
Я например пользуюсь "протравителем меди для печатных плат" так это называет продавец. Белый порошок, произведено Эвросоюз. На пакетах натписи толи по словатцки толи по Чешски. Ихние название "Nadsiarczan Sodowy" торцы практически не трогает 8O (както забыл плату на два дня, так нечего почти все дорожки целые
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
10.04.2009, 22:26
Сказал спасибо: 287
За ответ спасибо.
Линзу уже и собираюсь покупать имнно такиким способом и собираюсь уменьшить изображение.
А вот протравливатель для печатных плат штука интересная, где приобретаеш.
10.04.2009, 23:11
Наверное в интернет магазине WWW.e-voron.dp.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
