16.04.2009, 09:19
#21
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Так и должно быть! Симисторы будут отрываться в момент подачи на них напряжения, если не обеспечить защиту от уменьшения скорости его нарастания. На практике это редко удается. Практически не чувствительны к этому тиристоры. Поэтому в реверсивных твердотельных пускателях применяются только тиристоры со встречным включением.
16.04.2009, 09:56
#22
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Шумит оптрон или симистор? Загадка века... Подскажите пл
Абсолютно такая же проблема (см. схему). Это устройство входит в состав некоторой системы, управляющей асинхронным движком. Блок питания классический: трансформатор - выпрямитель - емкость~3000 мкф. Питание на транс подается через пускатель.
ИМЕННО в момент включения пускателя ИНОГДА происходит открытие ключей одной стойки. Если включение пережили, дальше девайс работает без проблем
Думаю, не перейти ли на управление симистором с помощью импульсного трансформатора.
Прикрепленный файл: 1678544.pdf
16.04.2009, 10:34
#23
Сказал спасибо: 1,210
Последовательно с симистором ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно включить дроссель, параллельно включить цепочку резистор - конденсатор (о ней автор темы упоминал). Но дроссель желательно выбрать исходя из скорости нарастания выходного напряжения, ток, на который должен быть рассчитан дроссель должен быть больше максимального значения тока, протекающего через нагрузку.
И ещё одна особенность: в datasheet указаны номиналы резистора, который последовательно включён с управляющим электродом симистора в 360 Ом - желательно его уменьшить до 15-22 Ом (включиться раньше) - но полностью убирать не надо.
16.04.2009, 10:37
#24
У меня в подобных случаях при максимальном токе в 4,2 А - дроссель поставил на 22мкГн ток 7,2 А. SMD дура - занимает место, но справляется со своими обязанностями.
16.04.2009, 10:40
#25
В надежных промышленых утановках используется управление через импульсный трансфарматор, по авторскому свидетельству это называется управление тиристорами(семисторами) при помощи пакетов импульсов. Рекомендую.
16.04.2009, 12:08
#26
Сообщение от wolfvictor
Можно поподробнее об этом?
А что касается дросселя - хорошо бы. Но квартира тесновата Вот и мучаюсь...
16.04.2009, 14:48
#27
Сказал спасибо: 429
В надежных промышленных утановках используется управление через импульсный трансформатор, по авторскому свидетельству...
Какого года авторское свидетельство-то? Небось, еще до появления микропроцессоров ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ?
16.04.2009, 18:28
#28
Использовать импульсные трансформаторы можно, только правильно нужно сделать каскад управления и кто-то должен (или что-то должно) искать нуль-переходы по напряжению для включения в конкретной фазе и, чтобы не выключалось, отслеживать ток, или работать пачками импульсов. Выключение по току происходит автоматически, как только выходной ток достигает 0, а управляющих импульсов нет. При быстрой скорости нарастания выходного напряжения симистор всё же может открыться даже при управлении от трансформатора, поэтому обратите внимание на последовательно подключённый дроссель.
16.04.2009, 20:41
#29
Самый простой способ управлять симистором маломощое реле
16.04.2009, 23:05
#30
Всем привет...
Тут может быть еще такая штука - емкость оптронного симистора. При броске напряжения ток заряда этой емкости приводит к появлению напряжения на управляющем электроде симистора. Исключить это можно включением емкости меж управляющим электродом и катодом силовика. Этот фактор бывает возникает, когда в качестве силовых приборов используют хорошие, чувствительные приборы, легко открывающиеся при иалейшем напряжении на управлении...
Стоит перейти на что-нибудь более грубое - и все работает. Тут важно соотношение: емкость управляющего электрода по отношению к катоду силовика и емкость катод-анод оптрона.
Если ставить емкость параллельно оптрону, то силовой точно будет открываться от выключателя за стенкой у соседа.
Кстати, интересно поэкспериментировать: поставить вместо оптрона емкость и посмотреть как улетают симисторы :=).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
