23.02.2010, 02:40
Сказал спасибо: 737
Re: Сферический конденсатор
Не, ну рост побольше По моим подсчетам С = 207пФ
23.02.2010, 22:57
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ни Dкотя себе!
25.02.2010, 22:37
Сказал спасибо: 32
ответ к Ralik, хм... Почиму бы нет, какойн-нибудь генератор настроен на определенную частоту(энергию земли) и входит в резонанс с нею... но как что бы это помещалось в маленькой коробочке - видимо известно только самому Тэсле.
У меня друг по Тэсле с ума сошел, постоянно говорит про волноводы, про башни тэсла, про тунгусский мтеорит, про резонанс итп итд...
15.03.2010, 13:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от vicpavlovich
Теперь "задачка": что будет с человеком, если он одной рукой (или двумями) повиснет на высоковольтном проводе ЛЭП напряжением, скажем 110 килоВольт, частотой 50 Герц? И почему птички не садятся на такие провода?
Правильно ответившему - приз: пирожок на изоляторе.
Птички не сядятся, потому что их отпугивает большая напряженность електромагнитного поля вокруг проводов, они испытывают что-то типа дискомфорта.
Висящему человеку ничего не будет, в смысле его не убьёт, нет замкнутой цепи, а вот как он будет переносить мощное електромагнитное поле без средств защиты я незнаю.
15.03.2010, 14:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Ralik
Господа! Обращаюсь ко всей аудитории! Прорсветите в понятие сферический конденсатор. Существует ли он в природе?
http://loshkomoiniki.narod.ru/physic...ction5/2/2.htm
13.07.2010, 14:54
Судя по всему вышесказанному у моего конденсатора, сделанного в виде шара из алюминиевой фольги, толщиной 0,07 мм. и диаметром прим. 260 мм, ёмкость будет 260 пФ ??.
17.07.2010, 00:48
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Wale-RA
Да , если удалить его на приличное расстояние от проводящих ток предметов и от предметов с большой величиной диэлектрической проницаемости (например воды). Это расстояние должно быть не менее нескольких диаметров шара.
В случае приближения к шару вышеназванных предметов - его электрическая ёмкость увеличится.
От толщины фольги не зависит . Пустой шар с поверхностью покрытой фольгой и такой же по размеру чугунный полностью шар имеют одинаковые ёмкости.
Сказали "Спасибо" trutter
17.07.2010, 08:36
Сказал спасибо: 53
Сообщение от nigvil
эээ, а в чем тогда штука
шутка в сфероконе....
17.07.2010, 09:39
Он висит на расстоянии 1м. от Качера и с него (с проводника) на ВВ скачут искры...
29.09.2010, 22:40
вообще-то,емкостью в 1 Ф обладает шар радиусом 9 на 10^9 метра,что в 1500 раз больше радиуса Земли.не знаю с чего вы вообще взяли,что эталлон это емкость Земли.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
