Сообщение от mtit
NOPROBLEN, не будьте таким нетерпимым!
Прошу прощения! Я имел в виду такие зарядки, которые заряжают все, что в них влезет. И в придачу снабженные переходничком, чтобы заряжать то, что не влезает
И это все за неполные 300 ры
там может тупо быть: Трансформатор, выпрямительный мост, конденсатор фильтра, резистор ограничения тока, стабилитрон 4.2 вольта, диод, контакты для батареи. И - НЕОНКА для нормальных пацанов!
Нет! Конденсатор фильтра они выкидывают, мотивируя это тем, что импульсный режим благотворно влияет на ресурс! Экономика (Китайская) должна быть экономной! Гениальные истины не стареют, просто в хорошие времена их как то забывают, а при нужде они вновь овладевают массами!
Литиевые батареи для телефонов имеют не слишком большой разброс ёмкости 500мАЧ - 1500(??). Технология изготовления ширпотребных батарей по моему (снова "по моему" возможно ошибочному) мнению - одинакова (что то там с заменой металлического литиевого электрода на соединения лития и чисто механического добавления полимерного электорлита к жидкому).
Литиевые батареи не имеют эффекта памяти, саморазряд - чемпионский, не критичны к зарядному току (в разумных пределах).
Так, что автоматическая зарядка, засунутая в корпус такой формы - довольно удобная вещь.
Вот тут полностью согласен! Ведь на разогрев нюансы технологии не влияют совсем, а разница в размерах - незначительно. Поэтому, заряжать их всех одним током не грех, а разумное решение!
