Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
03.06.2009, 23:16
Сообщение от MisterDi
Если Вы хотите к одному UART МК подсоединить несколько устройств, то это делается объединением выходов TX и RX по логике И или установкой мультиплексора типа 4052, 4051.
если чесно...не совсем понятно..т.е. например выходы Тх устройств являются входами элемента И, а его выход - есть вход Rx МК. а как с выходом Тх МК??
04.06.2009, 06:40
А о каком ППК шла речь изначально?
Если это "Сигнал-20" болидовский, то он работает через 485. Это связь между "С-2000" и прочими приблудами. Если АРМ "Орион" имеет компьютер, то обмен между компом и "С-2000" идет через конвертер протокола RS 232/RS 485.
Если это изделия "Сибирского Арсенала" то там только в "Лавине" используются стандартные протоколы.
В "гранитах" с выносным пультом свой "йазыг" - полудуплекс. В "Магистрах" - 485. Появляется иногда "Jablatron" чешский - там обмен доходит до Ethernet протокола. Как правило, каждый производитель выпускает линейку ППК и добавок к ним, которые стыкуются без проблем - сами понимаете - есть интерес продавать как можно больше своих девайсов. Если прибор и его производитель определен, то пошартесь на его сайтах - как правило, в разделах техподдержки можно найти много интересного и полезного.
04.06.2009, 06:46
И ещё добавлю. Согласно нормативных документов, если прибор изготовлен и сертифицирован, то его "кулибинизация" автоматически делает прибор не прошедшим входной контроль - к работе в системах ОПС принимаются только сертифицированные приборы В ЗАВОДСКОМ ИСПОЛНЕНИИ. В случае проблем (типа, переделанный прибор не сработал на тревогу) претензии не принимаются.
04.06.2009, 09:01
Сказал спасибо: 442
Тут просто все RX на один TX МК ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Главное, чтобы небыло конфликтов, когда несколько выходов, работающих на одну линию, тянут эту линию в разные стороны.
06.06.2009, 11:31
По своему личному опыту знаю, что больше всего реализованы в ПКП последователные протоколы (RS-232, 485, и редко RS-422, а внутренние интерфейсы в основном I2C). Связано это с интерфейсами железной части апаратуры, которая стардантизирована (контролеры PICи и Атмелы, видимо что дешевые и легки в разработке, а так различных табло, индикаторов, клавиатур, и сотовых модемов), легкостью и быстротой отладки (у них тоже жесткая конкуренция, и скорость решает очень многое, иногда даже на контролере забывают бит защиты выставить :) ), и легкостью подключения к компу, или спец оборудованию, как правило представляющий собой тот же комп :) . Единственный нюанс может быть в легком изменении протокола связи для лучшей защищености от умных злоумышлеников, или умельцев с паяльником. Но тут вам в помощь осцилограф, голова, и куча свободного времени, или выбрать аналогичный ПКП другого производителя без этих секретных заморочек.
09.06.2009, 13:09
Сказал спасибо: 442
Вот кусок схемы клавиатуры СА-6 KLED, восстановленный по печатной плате. Хорошо видно, что используется последовательный протокол из 32 бит.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
