22.06.2009, 19:23
avt798579
Если упрощенно - и IGBT и БСИТ это составные транзисторы, только у IGBT на входе полевик, на выходе - биполяр.
У БСИТ - наборот, на входе биполяр, а на выходе полевик. Кому и для чего такое "счастье" может понадобиться - придумать трудно, потому в настоящее время можно считать что таких полупроводниковых приборов как "БСИТ" - не существует.
Их практически никто не делает.
хороший звук можно получить только на BSIT,IGBT
ну и от куда такая инфа?я,лично,использую только факты,пусть и основанные на чисто "слуховых" выводах.И вили ли вы даташит LM3886?Я видел.
В некоторых случаях казалось, что в 7294 чище и с меньшей кашей высокие, а в 3886 чуть мягче низкие, но совсем чуть-чуть. С маленьким-маленьким перевесом победила все же 7294. НО! Но эта победа не считается - ведь сравнение было черновое. А в таком сравнении для явной победы необходимо явное преимущество, которого и небыло !
Чисто на слух мой усилитель мне больше понравился,чем на 7294 - звучание которой не очень "понятное",отличный вариант для средних и высоких частот,но не для широкополосной акустики.Об этом можно тоже много вести разговоров,но "Романтика" меня полностью устраивает.
Вы берете в качестве аргумента ламповые усилители , а ведь там есть трансформатор , который, также как и конденсатор в сигнальной цепи, не пропускает постоянный ток на динамики (обрезает "снизу" полосу АЧХ, дифференцируя сигнал на очень низких частотах).
и об этом я знаю не понаслышке.Собирал я однотакьник на 6п14п(то еще.. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ) и почти сразу поменял выходной трансформатор на сетевой - бас стал слышен как на 7294,но какая там была "серединка" и "верх".Там картина существенно изменилась - все инструменты стали слышны очень отчетливо и четко,по сравнению с тда.
Falconist,короче - набор деталей из которого был усилитель:R3,4 - 100кОм,R1,2 - примерно 2к5(таких нет,подстраивал),Q1,2 - 2т831А,2т830А(соответственно),Q3,4 - зашифрованные 6га7,7га7(соответственно),вместо Q5 - резистор на 30-40 Ом(точно не помню),Q6,7 -кт8101 и кт8102(соответственно).Думаю ничего не напутал.Пробовать ваш вариант с "импортом" пока не буду,сначала чуть подправлю схему.
22.06.2009, 20:28
Сказал спасибо: 295
Сообщение от sniper26
Ну и с чего ж это они "шифрованные? КТ816Г/КТ817Г?
22.06.2009, 20:53
У транзисторов VT3-VT4 необходимо поставить резисторы база-эммитер. А также в эммитерные цепи, для лучшей термостабильности и установки рабочей точки VT1-VT4.
22.06.2009, 20:56
Falconist,были у меня наброски в ЕВБ,но подобное я не стал собирать.Класс "В".Только напряжение не стабилизировал по цепи смещения.Первые две пары что-то вроде ОУ,третья пара работает с нулевыми токами ХХ,а для компенсации момента переключения транзисторов ввел ОС,но она не совсем общая.Вообще так схема рабочая,но под нее лучше германиевые транзисторы и ВЧ или даже СВЧ,вот тогда она еще получит шанс на существование.Чисто теоретически момента переключения выходных транзисторов нет и невидно.
Может мне пока подумать про этот вариант?Как вам эта схема?(ее тоже можно немного переиграть)
22.06.2009, 21:05
Сообщение от COO
не обязательно(ну если только на 1 МОм),да и то не желательно(при малых номиналах) - теряется чувствительность.
вот куда угодно,но только не в VT4 и VT3.Если выходникам не хватит коэфф передачи,то ини начнут резать амплитуду,а как сделать гитарный усилитель я и так знаю. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Уточняйте класс усилителя.Теперь их два "АВ" и "В".
22.06.2009, 21:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от COO
Я бы поставил вместо них токовые зеркала.
И на камнях растут деревья!
22.06.2009, 21:21
Сообщение от domowoj
Сообщение от COO
ну,впринципе,тоже можно,но лучше раздельное питание,т.к я данный вариант уже рассматривал и он мало что дает,а вот кпд снижает.Я ищу более менее простой и радикальный метод.
Убедительная просьба:Перед тем как что-то написать - прочтите сначала всю тему,для исключения повторов.
22.06.2009, 21:22
Сообщение от COO
Для получения малого коэффициента гармоник и хорошей линейности УНЧ необходимо или делать как можно более линейным каждый каскад усиления (недостаток - увеличение числа каскадов, достоинство - высокая линейность и малые искажения). Или глубокая ООС (меньше каскадов усиления но транзисторы работаю на нелинейном участке вольт амперной характеристики и возможно подвозбуждение, а также динамические искажения) как в вашей схеме и участок VT1_VT4 абсолютно нетермостабилен.
22.06.2009, 21:23
Сообщение от COO
Согласен. За счёт этого увеличиваем КУ каскада VT1-VT2, а VT3-VT4 ставим составными с эмитерными резисторами (или полевые?).
22.06.2009, 21:30
Сказал спасибо: 429
Сообщение от COO
Пробовал я симулировать с эмиттерными резисторами для VT3-VT4. Получается все то же, только ограничение выходного сигнала при этом начинается на 3...4 не доходя до напряжений питания. Без них - раскачка выходных транзисторов достигает почти напряжений питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
