06.07.2009, 22:15
Ларчик то просто открывается. Зачем пытаться брать последний драйвер от сеггер? Вполне нормальный вариант - версия 3.48. Она может на пару процентов медленней, но куда торопиться... Если даже КУПИТЬ МТ-ЛИНК, то будет то же самое. Замените файлы из приложения, прямо поверх, и попробуйте снова.
Прикрепленный файл: 6408037.rar
06.07.2009, 22:26
07.07.2009, 00:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Попытался заменить те файлы, которые вы прислали. Сделать "довнгрейд то бишь". Уже теплее, но песня та же самая - все равно версии не совпадают из флеша и из длля, и J-Link не работает (пытается обновиться, но у него ничего не выходит). У чела на форуме (PuHaT), который поставил чип S128 заместо S64, похоже та же самая проблема.
Насчет того, что с купленным MT-LINK-ом будет та же самая проблема - категорически не согласен, поскольку у меня уже есть КУПЛЕННЫЙ MT-LINK, и он прекрасно ОБНОВЛЯЕТСЯ, без вопросов (я обновлял firmware, и работаю сейчас на прошивке Jul 30 2008 11:24:37).
07.07.2009, 00:45
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня вопрос по технологии: как и чем можно спаять на плату корпус типа TQFP48 ? зазор между ламелями 0,25 мм, сам ламель 0,25.
Может какой переходник есть, сокет. Посоветуйте плиз.
07.07.2009, 00:55
Сказал спасибо: 6
Паяется это очень просто - широким жалом и луженым многожильным проводом. Не жалейте канифоли. Образно выражаясь - технология "волна припоя на коленках". См. http://microsin.ru/content/view/810/44/. Паялся чит LQFP100 (100 ножек, шаг такой же).
07.07.2009, 01:08
Сообщение от microsin
Ну это я погорячился. Собирали этот МТ-Линк зимой, как раз на s128 - все хорошо было. Собирал не я, поэтому ньюансов не помню, но у собирающего это был первый опыт работы с армами и никаких сложностей не возникло. Так что и s128 годятся.
В общем если у Вас МТ-Линк купленный, можете сравнить печать - это тот же самый прибор. Но "шо попало" ( не SAM7S) ставить видимо нельзя.
07.07.2009, 01:11
Спасибо, впечатлило )) было бы лучше для понимания, если сделали еще пару фото: припаянный с излишками припоя чип, и какой проводок для сбора припоя и как он выглядит потом, можно форму жала еще .. а то стемно, купил недешевый чип и по глупости пропадет если. PS: сайтик у Вас классный, поздравляю)
07.07.2009, 09:16
Сказал спасибо: 6
Благодарю. Я сам думал об этом - выложить несколько фотографий для иллюстрации процесса. Когда буду следующую макетку паять, обязательно сделаю.
25.07.2009, 22:43
Сказал спасибо: 76
30.07.2009, 22:31
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Прошу прощения за простой вопрос, но поделитесь опытом
кеил генерирует .hex файл, как его сконвертировать в .bin формат? или в нем есть возможность сразу генерировать .bin?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
