12.07.2009, 11:18
Сказал спасибо: 6,173
Итак моя идея:
Под рукой было метров 30 кое как смотанного кабеля (кабель другой, но это не суть), и 1.5 метровыя деревянная рейка типа штакетина. Из рейки сделал равноплечие весы, бухту, неразматывая и не разрезая поделил на две примерно равные части, и повесил на крюки. С нижнего провисшего плеча, перекидывал витки на верхнее, пока "весы" не приняли горизонтального положения, пометил найденую середину и растянул бухты для проверки: тютелька в тютельку .
Поскольку витки в 200метровых бухтах уложены довольно ровно, "разодрать" на две части вроде не проблема!
Эскиз прилагается.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от ADR86
тогда плечики с примотанным уровнем
Так, думаю и из 0.5 метра не "выбежим".
12.07.2009, 11:20
Сказал спасибо: 14
Зачем половинить? 14 бухт - раздаём на два объекта по 7 бухт. Пусть прокладывают. Потом меняются при необходимости остатками. 15-ю придется размотать и отмерить половину. Можно с 9-ти этажки вниз вверх, если нет длинного коридора или стадиона.
PS Взвешивание, даже сравнительное, не даст требуемой точности. имхо.
12.07.2009, 11:26
Сообщение от smg123
8O , Но одно НО, между самыми дальними объектами (и их больше 10) более 600 км. , и всем надо практически сразу. Водила буквально повесится куски развозить .
А вот если бы рядом, наверно так бы и сделал!!!
12.07.2009, 11:32
Сказал спасибо: 14
На сколько объектов и по сколько надо отдать кабель?
Если на 15 по 100 и с точностью 0,5м - придется искать просеку в тайге и вокруг двух деревьев...
А так (с возможным понижением точности) - Ваша палка-выручалка подойдет.
Один из законов бизнеса: Пока будете 7 раз отмерять, кто-то уже отрежет.
12.07.2009, 11:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
только на коаксиалах антенных 75ом изоляция как в ручную попробовал с интрнет кабелем 40 метров точно располовинил на палке, 43 см погрешность
12.07.2009, 11:39
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Итак моя идея:
Под рукой было метров 30 кое как смотанного кабеля (кабель другой, но это не суть), и 1.5 метровыя деревянная рейка типа штакетина. Из рейки сделал равноплечие весы..
Сообщение от vo1
А если "импоровизированные"?
Палка и две "шальки"!?
Нееееа!
Это развитие моей! идеи..
Удачи! Сергей.
12.07.2009, 11:40
Сообщение от smg123
... Можно с 9-ти этажки вниз вверх, если нет длинного коридора или стадиона.
PS
Здание 2-х этажное, коридоры короткие, на улице дождь, стадион далеко .
Уже даёт! , но на "кошке", пока!
ЗЫ
Это получается: как бы, геморой затолкнули больному обратно черенком от лопаты, от гемороя "вылечили", но больной от операции умер.
12.07.2009, 11:45
Сообщение от vo1
Сообщение от vo1
Нееееа!
Удачи! Сергей.
Где??!
12.07.2009, 11:46
Сказал спасибо: 31
тогда точно штакетина с уровнем
12.07.2009, 11:49
Сказал спасибо: 14
...больной от операции умер
Так мы просто советы даём, у нас раньше вся страна Советов была...
Ваша прерогатива - прислушиваться к советам или нет, заталкивать черенок или подвешивать больного на палке с целью размножения путем деления.
Вообщем, в условиях лаборатории, палка-выручалка пока лидирует!
ps теперь я понимаю, почему она в сказках народных упоминается часто.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
