24.07.2009, 19:45
в чём выражена нестабильность работы tl494? есть такая 1114ЕУ4 может она благосклоннее к низким частотам.
24.07.2009, 23:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
повторяю во второй раз... китайцы успешно применяют TL494 при 50 герцах...
МАССОВО!
25.07.2009, 07:17
вывод: искать Кетайцкие микрухи и лепить на них! как раз за выходные может что и … потом отпишусь.
25.07.2009, 13:49
Сообщение от vadd
МАССОВО!
Повторяю во второй раз! китайские ТЛ-ки отличаются от классики!
26.07.2009, 10:28
я тут нарыл схем могучий- буду на базе неё делать только по проще в силу irl2505 пару в драйвер ir4426
пака плату логики изобрету, погоняю, пока затрат 300р
29.07.2009, 16:15
вот нарисовал плату -как?
31.07.2009, 08:55
Может кто-то заметил не понятный фрагмент схемы? как правильней?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31072009/5567044.jpg)
31.07.2009, 10:04
Может я не достаточно точно выразился? прошу прощения!вот уточняю
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31072009/211157.JPG)
31.07.2009, 17:50
Сообщение от bocem
Может там подстроечный резистор должен быть (R11), для плавной регулировки напряжения срабатывания компаратора?
31.07.2009, 19:08
а для коэффициента 2 не маловато на регулировку1/10часть от 100кОм ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
