Сообщение от vidask
Что собою представляют эти сами ТУ и другие подобные творения? Они сотворены какими-то чиновниками из какого-то министерства или ведомства. Бумаг они производят очень много, но много ли толку от этих бумаг?
Нет, чиновники в министерствах ТУ не пишут , это документ производителя , в котором он описывает все условия применения и методы испытаний , подтверждающие параметры этих испытаний, при которых обеспечивается указанная в них надежность , ну и сами параметры. Если изделие не удовлетворяет ТУ , (в некоторых случаях не ТУ а Госту) , то такого производителя компонента можно поставить на бапки, через суд. Мало не покажется. ТУ - эта та бумажка , которую производитель подстилает , чтобы было мягче "сидеть". Если Вы например выкатываете производителю конденсаторов претензии - мол дохнут. Он спросит первым делом , какие рабочие режимы , какие напряжения температуры, кратковременные импульсы , их энергия и частота. И если окажется что Вы как разработчик, применили с нарушением режимов по ТУ - то это личное горе того кто так сделал. Бывает и разработчики ошибаются, не учитывая некоторых нюансов , при которых применение компонента затруднительно и действуют на "авось" - есть такое. Сами понимаете что первым делом в голове для конденсатора имеются 2 параметра - емкость и напряжение. Считается что напряжение нельзя превышать. Это имхо правильно в первом приближении. Очень часто (почти всегда) что допустимое переменное напряжение снижается с частотой и даже снижается с учетом постоянной составляющей напряжения. А вообще бывает что и емкость от напряжения ( и от частоты , не говоря уж о температуре) круто зависит ... и так далее . И чем дальше в лес тем толще партизаны.
Сообщение от vidask
Я сталкивался и продолжаю сталкиваться с таким случаем- в двигателях (220 В 180 Вт) привода пружины для высоковольтных выключателей ( а это- не ширпотреб, а энергетика ) применены помехоподавляющие конденсаторы 0,1мк БМ на 400В или МБМ 0,25 мк на 500 В. Меньше чем через месяц в 9 случаях из 10 кондеры взрываются.
А вот Вы , как потребитель , или разработчик , разберитесь - не нарушено ли что в консерватории. Например вполне возможно что указана область применения - "в цепях постоянного и переменного тока" , но не сказано ничего про импульсный ток и кратковременные импульсные перегрузки. А они в ваших контактах просто обязаны быть, в том числе ситуации с неслабым импульсным напряжением (выбросы при размыкании). Мне честно в лом искать и читать ТУ на такие старые конденсаторы, я про них уж забыл давно.
Общий смысл такой - конденсатор может быть рассчитан на рабочее переменное напряжение частотой сети и напряжениям 250, 275 300 400 500 V , и испытывается изготовителем без учета всяких коммутационных выбросов на чистом синусе. А у Вас импульсы( кроме синуса) - они сответсвуют по амплитуде и частоте повторения тому что в ТУ записано? Я помню что на старые конденсаторы вообще как-то параметров мало записано.
В изделиях для промышленности в цепях сети могут устанавливаться наверное кондеры и попроще чем класс Х2 , именно потому что требования по безопасности могут быть ниже , для бытовых условий эти требования жестче.
ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности
14.2.2 Конденсаторы или резистивно-емкостные блоки, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОЕДИНЕННЫЕ С СЕТЬЮ, должны выдерживать .....
далее смотрите гост кому интересно
Радиолюбительские поделки я обычно ассоциирую с бытовой аппаратурой (маленькие питатели, зарядники и т.д , где стоят по сети конденсаторы) и думаю что требования должны быть аналогичные.
