23.12.2011, 23:37
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А
Тоже пытался повторить эту схему. С указанным транзистором схема способна только для подзарядки(ток ~ 1 А), при увеличении тока транзистор взрывается. Пробовал заменить на IRF3707,IRF1010N. С натяжкой можно сказать, что схема работает. Но.... Транзистор, токовый резистор и выпрямительный диод прилично греются. КПД с 93%(при малом токе) падает до 60%, все уходит в рассеиваемое тепло.
Дроссель использовал готовый, мотал сам на различных сердечниках, изменял зазор.... Пробовал изменять частоту uc3843 - никакого эффекта.
Странно то, что все недостатки проявляются только при большом токе.
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 10:50.
25.12.2011, 00:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
ну так на первой же странице есть ссылка с ПДФ-файлом на нормальный преобразователь. Сам собирал, работает стабильно. Там и транзистор и диод на радиаторе, и размеры дросселя впечатляют и буферный каскад для раскачки затвора полевика, почему то...
Вот и думайте.
В технике главное - кувалда. (с)
25.12.2011, 14:30
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А
Сообщение от chapa
Тоже собрал данный девайс, 5 А при 19 В выдает легко. Правда сердечник использовал ETD34 (есть в наличии), поэтому печатку слегка подрихтовал.
Габариты немного больше, чем на приведенных фотках, но это не напрягает
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 25.12.2011 в 14:32.
Сказали "Спасибо" mr_kost
26.12.2011, 12:32
Сказал спасибо: 6
Добрый день, пушпул на мосфетах Vladimiro Mazzillini, выдаваемая мощность как утверждают некоторые собравшие до киловатта, кпд велик.
Мой опыт: грелся сердечник трансформатора. Трансформатор от компьютерного БП, 250 Вт на TL494, в качестве первичной использовал 5 вольтовые обмотки. Конденсаторы желтые из БП Powerman фильтрующие, ~0.8 мкФ. Питание от 12 вольт, генерация после старта стабильно держится до падения 7.8 вольта, падение выходного напряжения пропоционально. При 12 В и вышеуказанном трансформаторе на выходе умножитель напряжения 2, КЛЛ, 100 Вт обычная накаливания лампы светят стабильно, КЛЛ зажигается быстрее, чем от сети. Пруф: http://bass.flyback.org.ru/viewtopic...9dac878d744c88
Добавьте стабилизацию и чем не вариант?
27.12.2011, 11:43
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
99% ошибок компьютера сидит в полуметре от монитора
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо chipssss за это сообщение:
28.12.2011, 18:13
Схема и плата в PCAD 2006.
Сказали "Спасибо" electro38
28.12.2011, 21:39
Сказал спасибо: 36
Возвращаясь к схеме с http://chav1961.narod.ru/radio/sources/notebook.zip ....
Уже больше из любопытства стал разбираться почему же она не работает как положено. При увеличении нагрузки на выходе U3843(вывод 6) осцилографом просматриваются помехи. Дорожка на печатной плате была сделана максимально короткая, и это проявляется только при больших токах в нагрузке. Значит, емкость конденсаторов недостаточна, происходило самовозбуждение. Посмотрев внимательно на схему из поста №4 можно увидеть, что емкости на входе и выходе преобразователя набраны приличные. В итоге, R4 я увеличил до 100 ом, на входе С4-2200 мкф, на выходе С9-2шт по 2200мкф, C6-100мкф.
В итоге до тока ~2 А транзистор едва теплый. Замерив при различных нагрузках результат свел в таблицу.
Все же хочется повысить КПД...
15.03.2012, 20:05
Сказал спасибо: 36
Сделал преобразователь по такой схеме. Транзистор Q3 и диод D1 установлены на радиаторе. Схема и печатка в формате DipTrace 2.2.
15.03.2012, 20:43
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
