08.09.2009, 11:13
Сказал спасибо: 119
Re: Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Сообщение от mrKirill
Экспериментатор - поставьте внешний резистор и проверьте. Действительно, так сложно за несколько дней 2 раза ткнуть паяльником?
При чем тут резистор. Человека волнует сам факт сноса прошивки, а уж ложный сброс, даже если он есть, тут на втором или на третьем месте.
Или вы думаете что среди нескольких сот тысяч компонентов в контроллере не хватает именно вашего резистора .
В аптеках пора продавать, уважаемый, средство от всех болезней - резистор в рот и запить водичкой.
08.09.2009, 12:00
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
А вот грубить не стоит. Уважительнее относитесь к форумчанам и чужому мнению. Тем более проблема не Ваша, да и за несколько дней так сложно сделать небольшую доработку.
PS. Дилетанты.
08.09.2009, 12:46
Сказал спасибо: 119
Не обижайтесь, Кирилл. Просто много я советской схемотехники в свое время видел. Поэтому, наверное, стал такой требовательный (по вашему злой), как только вижу первые признаки "того взгляда на электронику" сразу макаю лицом в тарелку. Вот пример из того времени, применительно к нашей ситуации:
Вопрос: - Эй, ребята, у меня греется транзистор в блоке питания... Как побороть?
Ответ: - Поставь огромный и тяжелый радиатор
Ответ: - Может быть использовать импульсный блок питания
Вопрос: -
Ответ: - Экспериментатор - поставьте огромный и тяжелый радиатор
и проверьте. Действительно, так сложно за несколько дней 2 раза ткнуть дрелью и отверткой?
08.09.2009, 12:54
Сброс контроллера, как я уже писал, здесь ни причем, т.к. прошивка слетает если пальцем замкнуть кварцевый резонатор. Если вдруг произойдет ложный сброс, то это не страшно. Но их по моим наблюдениям не происходит. А вот если произойдет затирание части программы, то это не есть гуд.
08.09.2009, 13:05
Видимо дураки писали документ с рекомендациями по цепи сбороса "AVR042: AVR Hardware Design Considerations".
Слетает прошивка только при входе в режим самопрограммирования. Он [переход] возникает при сбросе. От прикосновения пальца схема не должна сбрасываться. Не кажется ли Вам логичным в начале исключить ложные сбросы?
И уже потом идти дальше.
Гидравлика + электроника = POWER
08.09.2009, 14:00
Подпоял резистор 2 кОм между ножкой reset и +5 В. Ситуация не изменилась, программа все равно затирается.
08.09.2009, 14:14
Сказал спасибо: 146
Сообщение от Gn0me
В программе штатный переход в бутлоадер происходит при включении питания а условия перехода: подача "0" на один из входов с помощью переключателя.
Если условие перехода в бутлоадер подача лог. 0 на один из входов, то зачем мучать reset? Или этот вход и есть reset ?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
08.09.2009, 14:19
Условие перехода в бутлоадер при начале работы программы при подаче "0" на 2 ножки микросхемы DIP переключателем. Это условие проверяется в функции main() один раз и больше нигде.
Сообщение от Shviric
зачем мучать reset?
Действительно зачем, если он тут во общем-то не причем? А резистор подпоял, чтобы окончательно проверить версию mrKirillа.
Последний раз редактировалось Gn0me; 08.09.2009 в 14:24.
08.09.2009, 14:30
Сказал спасибо: 442
При замыкании пальцем резонатора, срывается генерация, после этого процессор может вести себя как ему вздумается. На мой взгляд подобное "тестирование" надежности работы не соответствует никаким нормам.
08.09.2009, 14:33
Сказал спасибо: 146
Покажите, пожалуйста, кусок схемы с этим переключателем и входами контроллера (желательно в Jpg).
Неплохо бы добавить, чтобы программа проверяла состояние этих ножек в течение нескольких циклов - так лучше обезопасим ее от ложных срабатываний.
Кстати, Watchdog в программе запущен? По идее, он должен защитить от несанкционированной перезаписи, если программа подвисает или стартует не сначала.
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
