28.10.2009, 09:52
Сказал спасибо: 119
Re: Помогите с номиналом R
Сообщение от vgg
Всё же номинал резистора в такой схеме на транзисторе рассчитывается не так. Прежде всего, резистор нужен не столько для создания тока через стабилитрон, сколько для создания тока базы. Вот и давайте обеспечим этот ток базы: 300 мА/20=15 мА. Ну и несколько миллиампер через стабилитрон - скажем, 5. Тогда R=(8,4-3,3)/20=5,1/20=255 Ом. Выбираем ближайшее меньшее - скажем, 240 Ом. Можно ещё немного меньше....
vgg, вы, пожалуй, правее
Последний раз редактировалось alexgap; 28.10.2009 в 12:22.
28.10.2009, 10:47
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Просто такие схемы на стабилитроне делаются в ознакомительных целях.
В реальной жизни береться либо просто что-нибудть типа LM317.
А если нужно мощное,точное и дешевое то берут точный стабилизатор например на TL431B + транзистор. А как расчитать резистор береться из даташита на соответствующий стабилизатор.
28.10.2009, 12:01
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Gnider
Gnider, А вот тут, если можно, немного поподробней пожалуйста !
28.10.2009, 20:39
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Cтабилизатор на TL431 и LM317 .А сама схема зарядка для Li-ion аккумулятора
Сказали "Спасибо" Andriy76
29.10.2009, 01:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от vgg
Ток базы конечно учитывать надо, но при таком соотношении это будет не стабилизатор, а г... Практически Вы рассчитали один из крайних случаев - максимальный ток нагрузки при минимальном усилении транзистора. А ведь у реального транзистора коэффициент усиления может быть и 50 и 100, да и нагрузка потребляет не всегда 300ма. Другой крайний случай - минимальный ток нагрузки (скажем 10 ма), усиление транзистора 100 и входное напряжение (нестабилизированное) 12в. Ток базы 0,1ма и весь ток задаваемый резистором ((12в-3в)/240ом=37,5ма) течет в стабилитрон. Он то выдержит, но вот напряжение стабилизации у него при 5ма и при 37ма может заметно отличаться. Поэтому для тока нагрузки 300 ма уже желательно применить составной транзистор, чтобы ток базы был незначительным по сравнению с током через стабилитрон.
29.10.2009, 01:17
Сказал спасибо: 25
И еще. В таком простейшем стабилизаторе (схема из поста #1) нет никакой защиты от перегрузки по току. А во время экспериментов так легко случайно коротнуть чем-нибудь выход. Если источник входного напряжения достаточно мощный (может выдать ток 1 - 2 А), то транзистору почти мгновенно будет каюк. Поэтому желательно в цепь коллектора поставить, как минимум, предохранитель на 1 А, а лучше резистор (для данного случая ом 12 мощностью 1-2 вт).
29.10.2009, 09:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Да кто же спорит, что это не стабилизатор, а г... ? Но именно такие схемы рекомендовались радиолюбителям совсем недавно, когда не было нормальных радиодеталей. И, естественно, при малой нагрузке избыточный ток базы потечёт через стабилитрон и он может не выдержать! Так надо ставить такой, который выдержит! И напряжение будет нестабильно! И защиты от перегрузки нет! Это же всё очевидно! Но если нужно рассчитать такую схему, то рассчитывать её нужно так, чтобы она работала при наихудшем сочетании параметров. Иначе посчитаешь, соберёшь, а она не работает! И будешь голову ломать, где ошибка? Вроде сам считал, сам паял, всё сделал, как надо, а - не работает!
29.10.2009, 10:40
Короче ребята читайте даташит от tl431b. Лучше всего от TI. Там есть примеры с расчетами.
29.10.2009, 15:28
Сообщение от tsb
коли на радиаторе, то каюк не будет, так как коэф усиления по току КТ818 мал. За счет большого тока базы транзистор "просядет" на меньшее выходное напряжение. Може конечно посчитать в столбик скоки чего, но пока не вижу смысла
29.10.2009, 19:48
Сказал спасибо: 18
Никакого усиления нет ,транзистор включен как эмитерный повторитель .Поэтому напряжение на выходе на 0,6в меньше чем на базе.Номинал резистора указан на схеме .Собственно стабилизатор состоит из TL и LM .Вам не нужно ни реле ни кнопки.Схема взята из примеров наTL431 опубликована в журнале Радиохобби.на входе стабилизатора 12-14в
Последний раз редактировалось Andriy76; 29.10.2009 в 20:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
