04.02.2010, 12:18
Сказал спасибо: 9
Re: Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной
PacinkSN, Смотрю на ваш рисунок и вижу, что каждая батарея закорочена двумя последоваетльными диодами...........
04.02.2010, 14:38
Спасибо Saadov, я уже нашел подробный даташит на МК (он таки сдох - на внешний ресет не реагирует) Корпус нестандартный, квадрат, не стоит возиться. Кому интересно, в апноуте алгоритм и куски проги на С, можно взять за основу. В ШИМе, который встроен в ручку шуруповерта есть хитрый выключатель, он подает +12 на схему, как только нажимаешь на регулятор - намного упрощает управление. Ключевые полевики в СМД корпусе - 2 шт с маркировкой "D472" имеют сопротивление по 6 мОм каждый при 10 В на затворе, токосъемный резистор - 25 мОм.
Насчет "0 тактовой частоты" - в таком случае возможна работа МК в шаговом режиме (как в отладке) тогда гадай какой сигнал его должен толкать в спину?
04.02.2010, 17:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Точно! Поправил.
04.02.2010, 18:57
Сказал спасибо: 9
PacinkSN, Не могу Вас понять, вы издеваетесь? Теперь левая батарея зашунтирована двумя диодами, а правая тремя, плюс ко всему правая батарея при таком включении не может заряжаться. Оч хочу посмотреть на схему, где с помощью ТОЛЬКО диодов можно брать ток как с последовательных батарей, а заряжать как паралельные батареи.....
04.02.2010, 22:14
Сказал спасибо: 26
Открою батарею, посмотрю. Нарисую...
Последний раз редактировалось PacinkSN; 04.02.2010 в 22:28.
05.02.2010, 11:05
Сказал спасибо: 9
Ок, заранее спасибо.
05.02.2010, 13:30
Сказал спасибо: 26
Открыл одну батарею. Посмотрел, я тогда всё намного проще сделал. Хотя в тетради зарисовал не правильный вариант. Привожу схему. Одним стандартным встроенным контроллером от батареи Enkatsu 4400mAh, я заряжаю всё элементы. Две группы по 3 батареи, включено последовательно. Когда батареи средней группы зарядились, то ток прерывается, и заряд прекращается. Считаю, что все примерно одинаково заряжаются.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4310&stc=1&d=1265361068)
Так же прикладываю фото контроллера.
Как отдадут шуруповёрт, открою и вторую, батарею, и сообщу. Вторая сделана иначе, так как с неё я вывел две линейки светодиодов контроля заряда.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 05.02.2010 в 13:34.
05.02.2010, 18:43
Сказал спасибо: 9
Так я и думал, что такой схемы не существует.
Можно и так, как вы сделали, но представьте себе что со временем у вас происходит разбалансировка по емкости и, либо левая, либо правая батарея переразрядится или перезарядится.....вот для того и во всем что имеет ли-ион КАЖДАЯ банка контрлируется отдельно, а не косвенно, иначе чревато...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
