18.12.2009, 11:17
#21
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Торможение микродрели для плат
Слышал про ступенчатые сверла, но не видел ни их, ни конических - для сверления печатных плат. Видел как сверлили на "шмоле" пакет из 3х плат
18.12.2009, 11:45
#22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Схемку нарисовать не проблема, но вот нужно ли торможение? Точнее, такое торможение. Все дело в том, что энергия, накопленная в роторе при разгоне, должна при торможении быть рассеяна за время торможения. А при этом есть всего два элемента, где это может произойти - нижние (по схеме) контакты кнопки и сам двигатель. ИМХО в этой схеме мы просто организуем им соревнование, кто из них быстрее подохнет
Разница в том, что при разомкнутом торможении накопленная энергия рассеивается в подшипниках, которые при этом механически снашиваются.
А при замкнутом она рассеивается на омическом сопротивлении обмоток двигателя, которые при этом нагреваются, но не изнашиваются.
Контакты кнопки не могут быть элементами заметного рассеяния механической энергии вращения - их сопротивление слишком мало. Они разрушаются в результате искры при размыкании - накопленная энергия индуктивности.
Лекарство давно и хорошо известно: следует закрывать индуктивность обратным диодом.
18.12.2009, 11:49
#23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
И мои 5 копеек. Моторчик ДПМ-30 и на кусочке алюминиевого уголка закреплен двумя винтиками "микрик". Пользуюсь лет 20. Мысль о необходимости тормозить до данного момента не посещала.
18.12.2009, 11:58
#24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от borodach
Используйте станину для моторчика и сверлите на здоровье
Интересно было бы посмотреть фото вашей станинки с противоположной стороны.
18.12.2009, 12:06
#25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Yevgen
Когда-то жена работала на оборонном заводе, принесла мне парочку твердосплавных ступенчатых сверл, которыми они сверлили платы на координатном сверлильном станке. Я их попробовал ручной дрелью и тут же сломал ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Цилиндрическая часть (коротенькая, всего несколько миллиметров) возле хвостовика переходит в коническую. За один проход и сверлится отверстие и снимается фаска.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.12.2009 в 12:09.
18.12.2009, 12:10
#26
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
Много разных сверл для плат я видел, но конических - никогда! ....
Предистория: Надо было сверлить много отверстий в платах разного Ф (три типоразмера 0.6, 0.8 и 1мм), свёрла перезаряжать-центровать - геморно, благо движков ДПР-40 было несколько, сделал побыстрому три дрелки, стало гораздо веселее работать, но бывало путал дрельки....
Тут на глаза попалось трёхгранное шило сделанное из спицы зонта (весьма хорошая сталь, сравнимая со сверлильной)...
Ну и сделал типа: сверло-3хгранное шило нужного "переходно-конического " Ф, с началом как у перьевого сверла.
Время сверления платы сократилось более чем в два раза, + удобство пользования.
Типа: рекомендую, дёшево и сердито!!!
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
18.12.2009, 12:14
#27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Sukhanov
а как насчет качества сверления, если контактная площадка маленькая, то какими получаются краи отверстия? как при сверлениии обычным сверлом, или как нормальным твердосплавным. Боюсь что маленькие контактные площадки будут срываться таким сверлом. Поделитесь опытом, может я ошибаюсь.
18.12.2009, 12:22
#28
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
У нас стоял самодельный координатный станок. там была смазка,обдув,и управление двигателем, обеспечивался хороший пуск,торможение.
подключался к компу. Кушал файлы отверстий от PCAD.
Работал оооооочень долго. В ручную и то быстрее.
Основная проблема была как раз сверла. Заточка,поломка и тд...
18.12.2009, 13:01
#29
Сообщение от victor_dotar
а как насчет качества сверления, если контактная площадка маленькая....
Обычно сверлил до травления, вынос опилок практически как и у нормального сверла (платы то тонкие), плохой вынос опилок наблюдался при толщине более 3-х мм (это из экспериментов со сверлом-шилом( прежде чем вводить какое либо новшество всегда "тренеруюсь на кошках" Джентельмены Удачи)).
Насчёт качества: с помощью 4х кратной лупы, различий не нашёл!!!!, ну некоторая конусность отверстия конечно присутствует, но практически неощущаемая!!!!
...маленькие контактные площадки будут срываться таким сверлом...
тут коническое сверло-шило показало даже лучше чем обычное сверло: в контактной плошадке отверстие начинает сверлиться с меньшего Ф. Скажем примерно 3/5 в пользу "конуса" (в смысле 5 контактных площадок сорвано обычным сверлом, 3 "конусом", при одинаковых условиях).
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Забыл дополнить: практически 100% качество при сверлении контактных площадок: Начинаем сверлить "конусом" со стороны плошадок, как только плата просверлена с обратной стороны платы рассверливаем отверстие контактной площадки до нужного Ф.
По любому надо будет потренироваться!!!!
ЗЫ править "конус" - как и шило на мелкозернистом бруске.
Зависит и от материала конечно!!!, но мои "конуса " "работали" дольше ( ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) сейчас сверлю мало), ИМХО поскольку имеют 3 режущие кромки.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 18.12.2009 в 14:24.
18.12.2009, 13:04
#30
Сказал спасибо: 170
to borodach
LM393, IRF3205- эта схемка дает небольшие обороты моторчика при малом моменте на валу и их увеличивает при возрастании последнего ? Вы ее испытывали ? Весьма полезная вещь, если только работает, как положено
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
