08.01.2010, 19:41
Re: Анемометр или ветромер.
Наша фирма занимается метеорологическим оборудованием, есть опыт в создании ультразвуковых анемометров.Для Вашего случая это оптимальный вариант.
Можете конструкции посмотреть на сайте мирового лидера - финской фирмы Вайсалаа. А потом самому слепить что-то похожее.
08.01.2010, 19:48
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,724 раз(а) в 978 сообщении(ях)
Сообщение от AndGrig
В идеале - на всей дистанции, но наибольший внос в смещение пули вносит ветер на первой трети дистанции.
Вообще - законы физики как бы против. Хотя - всё может быть.
Наверное идея со стереонаушниками - интересная, каждому датчику - своя частота. Напавление и скорость - стерео "смещением" и громкостью соответствующего канала.
08.01.2010, 19:48
Сразу оговариваюсь, мое предложение "как идея"! С использованием ультразвука строить голографическую картинку перемещения воздуха на всей трассе полета. Визиулизировать (но можно и без этого), просчитывать на м/контроллере (быстродействующем, для минимизации задержки результатов вычислений), который будет выдавать рекомендуемую поправку прицеливания.
Еще, добавляю, естественно, нужно учитывать аэродинамические характеристики летящего тела - пространственную парусность, массу, гироскопический момент, прецессию и прочее и прочее.
Последний раз редактировалось chektor; 08.01.2010 в 20:04.
08.01.2010, 19:58
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
http://www.shooting-ua.com/books/book_72.htm
08.01.2010, 19:58
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Я бы вернулся к предложению NOPROBLEM: "Кардинально решить вопрос можно с помощью измерения времени прохождения звукового (ультразвукового) импульса в заданном направлении. Если учесть, что скорость звука сильно зависит от температуры, то надо мерить одновременно в обе стороны, а по разнице вычислять скорость звука и скорость перемещения среды." Дополнив его антенными решетками из этих датчиков и сканированием: тросы (или шесты) в гор. плоскости по обе стороны от линии прицеливания. Расчёты сноса луча можно посмотреть в книге: Биргер Г.И., Бражников Н.И. Ультразвуковые расходомеры, 1964.
Kard
PS Думаю, что в такой постановке, можно найти и не игровые применения...
08.01.2010, 20:02
Сказал спасибо: 222
Сообщение от chektor
Была такая мысль: "выстрел" ультразвуком, анализ результатов, ввод поправки, выстрел. Но: во первых - сложновато для меня, во вторых - за это время ветер изменится. Может эта идея найдет свое место в автоматических системах огня.
Все же стрельба - это искусство, а не математика .
Последний раз редактировалось AndGrig; 08.01.2010 в 20:05.
08.01.2010, 20:07
Сказал спасибо: 222
Эти параметры учитываются баллистическим коэффициентом пули в баллистических калькуляторах.
08.01.2010, 20:20
Сказал спасибо: 222
Сообщение от lvadia
тогда может вообще без приборов обойтись?
Пока так и есть, но мне, как технарю, обидно стрелять как все .
08.01.2010, 20:53
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Falconist
на штанге наклеены тензорезисторы, соединенные в 2 моста, отражающие ее изгиб под давлением ветра в 2-х перпендикулярных плоскостях.
Конечно, можно и так! Но я имел в виду совсем другое Дело в том, что тензорезистор, как и любой другой имеет явно выраженную зависимость от температуры. В отличии от прочих резисторов, составляющий его металл размазан очень тонким слоем по диэлектрической подложке. Имея вполне приличное электрическое сопротивление, он способен прогреваться окружающим воздухом за время, гораздо меньше секунды. А его тензоэфект легко можно исключить, наклеив его вниз подложкой на пластичный теплоизолятор (например пенополиэтилен или другой пенопласт).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
