23.01.2010, 00:56
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: кто как делает резисторы несуществующих номиналов?
Посмотри на пост18. Там написано.На проволочных резюках это не проходит, только на напылёных.
23.01.2010, 04:46
Сказал спасибо: 119
Сообщение от igel_izh2126
какой резистор брать?
Резистор типа МЛТ, номиналом несколько меньше необходимого, при стачивании сопротивление будет увеличиваться.
что и где стачивать?
Поверхностный слой, между контактными чашками, до керамики. Лучше абразивным (зубоврачебным) диском. Раньше именно так на заводах и делали.
Кстати, почему-то никто не вспомнил о таком материале как манганин, широко применявшийся в измерительных приборах для изготовления проволочных сопротивлений.
Удачи.
24.01.2010, 16:41
Сказал спасибо: 378
живу на урале в маааленьком городе, не купить у нас ничего, только почтой
а где купить проволоку из константана даже придумать не могу, не слышал про такую
На Урале в г. Екатеринбурге имеется контора www.promelec.ru В этой конторе продаются импортные металлофольговые выводные резисторы MF-0.125 номиналом от 1 Ом. Этот тип резисторов имеет неплохой ТКС. Если требуется ТКС получше, необходимо слазить в симметрон ( www.symmetron.ru ). Необходимо скачать прайс-программку по ссылке, можно зайти с главной странице (ссылка о компании)
http://www.promelec.ru/company/price_prog/
на этой страничке имеется база данных для этой проги. Также скачать. Выбрать необходимые компоненты и заказать. Если деревня находится не на Луне - доставят почтой. Эти резисторы чем хороши - ценой и стабильностью, а точность необходимо подбирать. Резисторы MF безиндуктивные. KNP - проволочные, их не надо. Совет уже был - в параллель. Если лень, то можно поискать Vishay. Параметры ! А вот цена...
Если требуется ppm порядка 15, то в Симметрон, резисторы те же, металлофольговые, но с буквой В, типа таких:
MF-25 -0.25 -2.23 B Faithful Link
Стоят в несколько раз дороже, зато и ppm лучше. Также почтой отправляют. Успехов!
24.01.2010, 17:22
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
а разве не проблема? резисторов 0.44 не бывает, а по расчетам именно он нужен в качестве токозадающего, I=330mV/R
изначально я хотел еще и переключатель иметь чтобы 2-3 значения тока на выбор иметь, но тут с одним то не получается
а так бы кроме 0.44 Ом хотелось иметь 0.82 и 1,65
ну и еще в идеале 0.24 Ом
Я тоже из небольшого городка Свердловской области. Но я с Вами не соглашусь, что негде купить приличные резисторы. В Екатеринбурге, есть очень приличный магазин "Промэлектроника", я именно там покупал и прецизионные и обычные резисторы. Стоят они копейки. Не так давно покупал там резисторы на 0,22 оМ 1% ТКС 0,00025/К, фирмы "Phycomp"
дискретность сопротивлений очень мелкая. Такие.
Для компенсации, Вам можно поставить вместо одного 0,44 ом, два последовательно по 0,22 ом, с противоположным по знаку, но равным ТКС.
![](http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/image/map_Kolm_big.gif)
По почте, они тоже продают.
Посмотрите тут.
25.01.2010, 16:56
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
PacinkSN можешь несоглашаться сколько угодно
мне до екатеринбурга 370км
до челябинска 240км
ни туда, ни туда я не езжу по делам или еще как, а ехать просто за резисторами они золотые получаются
почтой заказывать конечно можно, только за доставку рублей 120 отдать и банку за перевод... вопчем как накопится большой список нужного тогда и в инет магазин можно
26.01.2010, 14:10
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от kmf
Именно. Константан, как писал UR5QOP не применяют для очень точных измерений - у него контактная ТермоЭДС высокая - ...
Ещё оба этих сплава обладают нехорошим свойством - от "наклёпа" - сопротивление очень сильно зависит. Необходимо будет после того как по месту установили - хотяб денёк другой подождать.
И мой вариант - низкоомный резистор, чуть большим сопротивлением. В параллель - переменный. Как переменным подгоните - разорвать дорожку, померить сопротивление и впаять постоянный.
Видел такой вариант: 75 мвольтовый шунт от измерительного прибора - точится напильником.
Последний раз редактировалось mtit; 26.01.2010 в 14:15.
13.02.2010, 23:28
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Проволочные резисторы имеют большую индуктивность. Применять их можно только на низких частотах или в постоянном токе. А т.к. низкоомные нужны в основном в качестве резистивных датчиках тока, проволочные туда не годятся.
Прошу прщения, но проволочный резистор можно намотать в виде "бифелярной" обмотки - индуктивность такого резистора будет нулевая. Физика - великое дело
А так - да, тоже всегда использовал подточку надфилем обычного МЛТ, ближайшего меньшего значения сопротивления из стандартного ряда.
Последний раз редактировалось dg79; 13.02.2010 в 23:34.
14.02.2010, 03:19
Сообщение от dg79
Ну допустим - чистый ноль - это из философии. Хоть и очень маленькая, но на несколько порядков больше, чем у непроволочных. Плюс паразитная ёмкость вылезет. А вобще есть вещи, которые дешевле купить. Резистор - из таких.
В производстве сопротивлений происходил возврат к неорганическим составам, который позволил значительно увеличить рабочие температуры и стабильность сопротивлений, а заодно благодаря устранению катастрофических отказов повысить их надежность. В 1946 годах работами К. И. Мартюшова было коренным образом улучшено качество углеродистых пиролитических сопротивлений. Сопротивления типа "ВС" удовлетворяли всем требованиям аппаратостроения и с 1948 года стали производиться в больших количествах, практически вытеснив лакосажевые сопротивления типа "ТО". Приблизительно до 1955 года "ВС" являлись основным типом отечественных непроволочных сопротивлений. Однако в 1945 году усилиями Б. А. Бочкарева и В. А. Бочкаревой появился способ получения металлизированных непроволочных сопротивлений с проводящим слоем из металлосилиция. Особенности этой технологии позволили конструировать сопротивления самого различного назначения. Промышленностью был освоен выпуск широкого ассортимента сопротивлений типа МЛТ и МТ, которые еще лучше удовлетворяли требованиям специальной электроники и быстро потеснили все остальные. Технология их производства не имела аналогов в зарубежной промышленности и непрерывно совершенствовалась. Позднее интерес к металлосилициевым проводящим слоям проявили американцы и тоже приступили к разработке на их основе непроволочных сопротивлений.
Ещё ссылочка http://www.pro-radio.ru/misc/6558-2/
15.02.2010, 22:09
Сказал спасибо: 109
Re: Кто как делает резисторы несуществующих номиналов?
Где то на "Датагоре" человек делится секретом-резисторы из лезвий для бритья, типа "НЕВА". Номинал подгоняется откусыванием части лезвия, их можно набирать стопкой, соединять последовательно, т.е.-комбинировать. Попробуй.
18.02.2010, 23:58
Сказал спасибо: 24
Получить нужное сопротивление можно из манганиновой проволочки ее будет проще найти.,
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
