24.02.2010, 11:43
#21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
Сообщение от issh.ru
borodach, интересная схемка, не собирали?
С однополярным не собирал, а с двуполярным работает нормально, надо попробовать на 324-й и на нашей 157уд2... .
24.02.2010, 12:27
#22
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 557 сообщении(ях)
А вот такую схему не желаете собрать!?
24.02.2010, 14:34
#23
Сказал спасибо: 78
А в каком журнале она печаталась?
25.02.2010, 19:09
#24
Сказал спасибо: 936
А это кто собирал ?
Интересует только часть регулятора .
Вместо импульсника - транс.
В симуляторе вроде все соответствует .
Еще выслушаю соображения на счет изготовления добавочного сопротивления(шунта) на 0,01 Ом из подручного барахла .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 25.02.2010 в 19:14.
25.02.2010, 23:04
#25
Сказал спасибо: 78
Сообщение от dosikus
Из лезвий... .
Последний раз редактировалось borodach; 25.02.2010 в 23:10.
26.02.2010, 00:20
#26
Сказал спасибо: 936
borodach, Для той схемы , 200 штук лезвий нужно однако ...
Пойду-ка я завтра к водилам , там вроде шунты в амперметрах и в другой лабуде имеются...
28.02.2010, 13:26
#27
Сказал спасибо: 936
Завели вы меня , особенно Falkonist.
Да и как раз кстати попался стаб Ресанта .
Задумывается как БП 0(1) - 30V , 3- 5 А с экстримом 30V , 15-20A.
Естественно в большинстве случаев было нужно 12- 18 до 2 А, но
в последнее время нуждался и в экстриме - хотя бы кратковременно
25v , 15 А . Зачем не скажу
Транс перемотал , на фото первый вариант перемотки - счас лучше сделал.
Схему решил собирать что выложил выше , дальше будет видно.
Мост на КД213 . Их вместе с 2-мя IRF3205 поставлю на радиатор что на фото . Придется выпиливать окно на задней стенке.
Обвязку регулятора поставлю там же на плате которая будет прижимать диоды моста и мосфеты.
Управление еще выбирается . Стоять будет на передней панеле . Связь с регулятором решил делать на витых парах + кольцо.
Боюсь навлечь гнев Falkonist , но собирается из того что есть под рукой ,это я про mosfet.
LM324 так же как грязи, но в связи с наличием полного провала знаний в аналоговой схемотехнике , хотелось бы услышать аргументы за использование ОУ c 2х полярным питанием.
Шунт вроде нарисовался - с DT9207A(вечная ему память - пал в неравном бою с электриком).
Управление возможно это :
http://radiokot.ru/konkurs/34/
Последний раз редактировалось dosikus; 28.02.2010 в 13:46.
28.02.2010, 15:35
#28
Сказал спасибо: 429
Ну вот, мною уже детей стали пугать ... Чем же это я так провинился?
01.03.2010, 20:13
#29
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Falconist
Великий и могучий...
Посмотри плиз : решил все таки сделать сборную солянку с этой схемой и схемой с радиокотов.
К кошачьей добавлю мосфеты, стабилизированное питание ОУ .
Контроллер уже собран на макетке , прошит и опоробован.
01.03.2010, 20:59
#30
Сказал спасибо: 429
Посмотрю, конечно. Только время нужно для этого.
Навскидку пока что по 1-му рисунку: 15-й и 16-й входы ШИМ работают при уровнях входных напряжений +5В. Если учесть, что усилители питаются от Uref = +5В, получается, что входы "загнаны" в уже нерабочий диапазон. По даташиту желательно работать при уровнях +2...3 В.
Сразу же вопрос: хотя бы блок-схемой, что будет браться от 1-й схемы и что - от 2-й?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
