Закрытая тема
Непрочитано 22.02.2010, 15:11   #21
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,210
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания
Уважаемый rafaellm добавьте пожалуйста резистор между базой и эмиттером транзистора (номинал 220-390 Ом, в зависимости от тока через стабилитрон). И ВСЁ будет работать, транзистор выбрать по-мощнее КТ815 или КТ817. С тиристорами не заморачивайтесь!!! Подбирать резистор управляющий электрод-катод
Последний раз редактировалось mikaleus; 22.02.2010 в 15:13.
mikaleus вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:22   #22
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Нахрен мне симулировать , симулятор начинает процесс симулирования с 0 вольт , то есть при переходе переменного напряжения сети через 0 .
В реальности можно воткнуть этот БП в тот момент , когда напряжение будет на максимуме , вот тогда и произойдёт мощный бросок тока через конденсатор C14 и диод D3 . Причём этот бросок тока может быть значительно больше 150 мА !
Это-же элементарная электротехника !
А вот в схеме параллельно C14 обязательно нужно поставить резистор на 100-1000 килоом .
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Резистор последовательный нужен обязательно!!! При старте конденсатор представляет собой КЗ. Резистор последовательный должен ограничивать пиковый ток на уровне не более максимального для стабилитрона. Схема транзистор-стабилитрон вполне покатит вместо стабилитрона. Параллельно конденсатору тоже нужен резистор на 1-2 МОм для разряда конденсатора.
Наибольшее распространение схемотехническое решение в виде резистора, ограничивающего ток в момент первоначального заряда конденсатора, получила в импульсных сетевых блоках питания (ИБП) бытовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Характерной особенностью данных изделий является то, что двухполупериодный выпрямитель работает на емкостной фильтр в виде оксидного конденсатора значительной емкости. Последовательное включение перед диодным мостом защитного сопротивления обусловлено необходимостью снижения импульсного тока через выпрямитель в момент первоначального включения оборудования в сеть. Т.о. осуществляется защита полупроводниковых диодов выпрямителя от чрезмерного броска тока в момент включения, при этом на последующие участки схемы приходятся токи существенно меньшие тока протекающего через конденсатор фильтра, поскольку указанный конденсатор в момент переходного процесса обладает сопротивлением много меньшим сопротивлений вышеупомянутых участков. Разумеется более точным является подход рассматривающий паралельное соединение конденсатора фильтра и других участков схемы.
Со временем, указанное схемотехническое решение плавно перешло и в другие электрические схемы, где оно, что характерно, до момента распространения бытовой РЭА с сетевыми ИБП ранее не применялось, а фатальных последствий выхода из строя оборудования не наблюдалось.
Рассмотрим принципиальную схему сообщения № 17. В качестве защитного сопротивления R1 используется резистор сопротивлением 27 Ом. Возникает вопрос, каким образом был выбран номинал указанного сопротивления? Почему 27 Ом, а не 12 или не 56 Ом?
Упрощенно оценим ток переходного процесса последовательной цепи состоящей из конденсатора емкостью 1 мкФ и сопротивления 27 Ом. Известно, что сопротивление полностью разряженного конденсатора равняется нулю, таким образом максимальный начальный ток равен 311/27 = 11,52 А. Этот ток пройдет через полупроводниковые диоды выпрямителя и емкость С2. Выпрямительные диоды указаны в схеме сообщения № 1, которая, первоначально рассматривается как базовая, т.е. 1N4148, отечественный аналог кд 522, максимальный импульсный ток равен 1.5 А при импульсе менее 10 мкс. Для рассматриваемого случая постоянная времени составляет 27 мкс, а время протекания максимально допустимого импульсного тока будет превышено более чем на 44 мкс. Следовательно использовать данный номинал защитного сопротивления не допустимо.
Известны схемы маломощных бестрансформаторных источников питания где защитные сопротивления перед диодным мостом не используются. В частности это объясняется малым временем переходных процессов, в следствии использования ограничивающих конденсаторов малой емкости, высоким сопротивлением нагрузки, а также наличием паразитных индуктивностей элементов и монтажа, которые существенно ограничивают амплитуду тока переходного процесса.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEX__A за это сообщение:
rafaellm (25.02.2010), smoly (24.02.2010)
Непрочитано 22.02.2010, 17:49   #23
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
Обычно конденсаторные источники делают так
Последний раз редактировалось FoxLord; 22.02.2010 в 17:55.
FoxLord вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 21:00   #24
BolMa
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
С1 желательно увеличить до 2мкф (на случай просадки сети ниже 220 воль). Диоды кд209 (чтобы не париться) , а аналог стабилитрона (если нагрузки не будет),желательно снабдить маленьким радиатором или прижать к печатке(так дольше будет работать)
BolMa вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:25   #25
rafaellm
rafaellm на пути к лучшему
Собрал схему на тиристоре пока доволен. Схема должна работать в пределах 250-180В, привезу латр испытаю если неполучиться буду пробовать другие предложенные вами схемы. Всем спасибо.
rafaellm вне форума
Закрытая тема
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
