30.03.2010, 21:12
Сказал спасибо: 2,424
Re: ЖК-монитор в качестве светильника
Люксметр, скорее всего, заточен под белый цвет, он же освещенность измеряет.
30.03.2010, 21:22
Сказал спасибо: 2,089
Да, люксмеры (по крайней мере те, которые не NONAME) проектируются под спектральную чувствительность человеческого глаза. Всё "линейно" с поправкой на цвет. И нет эффектов оптического обмана, на которые человеческое сознание ведётся.
Я не имею ввиду "принести с помойки". Просто радиолюбители иногда разживаются бытовыми приборами по принципу: У меня монитор рабочий есть, но он уже морально не нужен. Приди, забери. Только - тащить чур самому.
31.03.2010, 10:24
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
2 mtit люксметр в кинотехнике используется для замеров освещённости исключительно по белому цвету. помню когда ещё учился в кинотехникуме и сдавали лабы. дабы не терять время на перезарядку проектора юстировочной лентой, снимали показания на цветном кинофильме. лажа получалась полная ) приходилось потом переделывать или брать хар-ки у других.
для монитора я думаю более характерна светоотдача по цветам. как точно её померить -затрудняюсь сказать. глупость которая приходит в голову - взять сделать цифровое фото и в обычном фотошопе промерять уровни по стандартной шкале. но опять же камера имеет свою матрицу с такими же искажениями по цвету
седой проектировщик синематогрофа
31.03.2010, 11:39
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
Многие замечали что яркость белого цвета в винде состоит из трети яркости каждого из составляющих (красного синего и зелёного) цветов.
Не понятно определение "из трети яркости...". Белый цвет на мониторе ЖК формируется засвечиванием трех цветов RGB. При чем тут винда и треть?
Я бы сказал по другому: каждый из RGB составляет 1/3 общей яркости белого.
31.03.2010, 11:45
Сказал спасибо: 27
Вероятно, для получения чистого белого, цвета модулируются по уровню. Но у кого есть такая информация??? Если нет, то что толку искать способ открывания пикселей на все 100% ? Ведь неизвестно, какой при этом оттенок белого получится.
Это я исхожу из того, чтобы использовать моник как светильник (самому нужно, когда под лупой за компом плату рассматриваешь или надписи на детальках разбираешь).
31.03.2010, 12:38
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Этой информации и не будет, если не экспериментировать. Жалко что у меня сейчас грыжа межпозвоночного диска с онемением пальцев ног и всё свободное время я предпочитаю лежать (легчает), а то бы я занялся.
31.03.2010, 13:27
Вы ошибаетесь. И пожалуйста прекратите высасывать из пальца всякий оффтоп. Облажались и теперь демонстрируете крупицы ваших, всем известных и бесполезных здесь знаний.
в подтверждение своих слов даю отрывок взятого здесь
Чувствительность глаза к попавшему излучению может быть оценена по целому ряду параметров. Во-первых, можно оценить яркостную чувствительность глаза. При оценке цвета по яркости, а следовательно, и по светлоте, необходимо помнить, что вклад в ощущение светлоты вносят как палочки, так и колбочки. При этом мощность излучений разного цвета, вызывающих одинаковое световое ощущение, изменяется в широких пределах.
На рис. 2 показана кривая спектральной чувствительности глаза среднего человека, называемая также кривой относительной световой эффективности. Глаз наиболее чувствителен к зеленым лучам, наименее - к синим. Эта кривая не что иное, как КПД человеческого глаза. По ней легко определить, какая часть попавшего в глаз света "полезно используется" для создания светового ощущения. Как вы видите, для того чтобы синий цвет казался человеку таким же ярким, как желтый или зеленый, его реальная энергия должна быть в несколько раз выше. Экспериментально установлено, что среди излучений равной мощности наибольшее световое ощущение вызывает монохроматическое желто-зеленое излучение с длиной волны 555 нм. Относительная спектральная световая эффективность (обозначаемая буквой v) этого излучения принята за единицу. При этом, как вы видите из рисунка, спектральная чувствительность зависит от внешней освещенности. В сумерках максимум спектральной световой эффективности сдвигается в сторону синих излучений, что вызвано разной спектральной чувствительностью палочек и колбочек. Именно этим объясняется пример из введения в тему: на рис. 3 указаны примерные значения v для красного и синего квадратов на свету и в темноте. Как видите, в темноте синий цвет оказывает большее влияние, чем красный, при равной мощности излучения, а на свету - наоборот.
31.03.2010, 14:29
Сказал спасибо: 938
В солнечном свете максимальное излучение из видимого спектра приходится на зелёный. Как вам такие данные?
01.04.2010, 15:34
Сказал спасибо: 16
Сообщение от spilberg
яркость монитора включается на максимум пока в режим не вошла система АРУ. именно она определяя по току изношенность ламп делает это не заметным.
Бред. Обратную связь делали только в одном ноуте, да и то яркость свечения зависела от внешнего освещения. В одной из первых моделей Compaq на рамке экрана стоял фоторезистор, и кажись это была единственная в мире модель ноута с активной монохромной матрицей. Обратной связи на инвертор, вырабатывающий напряжение для лампы (такой чтобы от яркости самой лампы зависело это напряжение) не делают.
02.04.2010, 10:22
2 Storag я говорил об АРУ по ТОКУ. свечение дуговых ламп регулируется не напряжением, а током.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
