04.05.2010, 05:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Помогите с конденсаторами ограничителя тока
Попробуй такую схему кпд повысится
http://slil.ru/29077036
Последний раз редактировалось FoxLord; 04.05.2010 в 05:49.
Сказали "Спасибо" FoxLord
04.05.2010, 10:59
Сказал спасибо: 2,089
FoxLord, человеку КПД не критичен. И зачем было отправлять на левый ресурс, когда картинку легко и так прилепить?
04.05.2010, 11:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
В схеме же, приведенной в первом посте, выпрямитель однополупериодный. Т.е., в нагрузку (аккумулятор) поступает ток только одной полуволны (через горизонтально расположенный диод). Вторая - "впустую" проходит через второй (вертикальный) диод, разряжая балластный конденсатор. Но без него нельзя, т.к. балластный конденсатор должен через что-то разрядиться, чтобы пропустить "рабочий" полупериод.
Т.о., "правильная" формула будет: I = (70 mA * 0.68 uF) / 2.
13:59 04.05.2010
По-моему, не так. Выпрямитель в исходной схеме в самом деле однополупериодный, только вот балластный конденсатор перезаряжается практически от плюс до минус амплитуды (около 300 В). Соответственно, вторая полуволна не "впустую" проходит, не только разряжает балластный конденсатор. На самом деле балластный конденсатор каждой второй полуволной перезаряжается до (почти, резисторы немного мешают!) амплитуды. А в каждом "первом" полупериоде в цепи заряда оказывается напряжение амплитудой около 600 В (сетевые 300 В + 300 В на балластном кондесаторе). Соответственно, зарядные импульсы на
аккумуляторе будут с частотой 50 Гц, но удвоенной амплитуды (по сравнению с амплитудой зарядных импульсов от мостовой схемы, но у мостовой схемы частота импульсов 100 Гц), в итоге постоянная составляющая у обеих схем будет примерно одна и та же). Тогда в "правильной" формуле деление на 2 "неправильное".
Сказали "Спасибо" azim_mg
04.05.2010, 12:01
Сказал спасибо: 429
Сообщение от azim_mg
Завтра же и проверю тестером ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) . Сегодня не могу - иду на сходку киевлян нашего сайта.
Сказали "Спасибо" Falconist
04.05.2010, 12:30
Сказал спасибо: 12
Во всех трёх схемах ток одинаковый. Через батарею протекает половина тока. Напряжение 600В тоже отсутствует.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 04.05.2010 в 13:21.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
04.05.2010, 17:34
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Однако..... Помилуйте, откуда же 600 вольт!? Это же не схема удвоения напряжения, где должны быть как минимум два конденсатора, включенных последовательно, каждый из которых заряжается от "своей полуволны". Здесь кондесатор один и максимально заряжен он может быть только до амплитудного значения (чуть больше 300 вольт), только с разным знаком напряжения на обкладках.
04.05.2010, 18:44
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Saitek
В самом деле, 600 В будет, если в исходной схеме вместо аккумулятора подключить второй конденсатор, на котором и будет накапливаться 600 В. Или если просто отключить аккумулятор - режим холостого хода, тогда на "вертикальном" диоде амплитуда обратного напряжения будет достигать до 600 В. При подключенном аккумуляторе 600 В не будет.
04.05.2010, 22:33
Сказал спасибо: 429
Простите великодушно, но прежде чем писать подобную ... (особенно предназначенную для начинающего), стоило бы, наверное, хотя бы отсимулировать схему?
P.S. Красный и синий каналы - усиление 100 В/дел; зеленый - 50 В/дел.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.05.2010 в 22:38.
05.05.2010, 00:55
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) а 1% это сколько ?
05.05.2010, 00:58
виноват. вы % ловите во фронтах или в амплитуде?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
