18.05.2010, 02:05
#21
Re: 9v AC -> 3.5v DC. Вопросы
Сообщение от Yurkin2007
Как это понимать ? Входной ток 2.5А ?
Подключал к источнику переменного тока 10 В 25 Вт. Сколько потребляет схема - ХЗ.
По последней картинке: диод D1 катод(-) соединить с ножкой 2 у LM2576, а анод(+) с минусом C2.
Косяк на картинке. Исправил. Запаяно правильно - катодом на микросхему (катод помечен серым колечком на диоде).
Обязательно с минусом С2? Я так понял его просто на землю в любом месте запаять можно.
Последний раз редактировалось valentinindi; 18.05.2010 в 02:16.
18.05.2010, 02:27
#22
П.С. Возможно, причина в том, что земля проходит через минус C1? Не лучше развести отдельно землю с микросхемы и минус C1? (т.е. сделать отдельную дорожку минус моста - минус С1)
18.05.2010, 11:51
#23
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Посмотри документ приведенный ниже.
будет полезным.
на будущее
вместе с тех.описанием на МС ищи и скачивай применение (т.н. апликейшн).
там есть все рекомендации по применению и пр.
Удачи!
18.05.2010, 11:57
#24
Сказал спасибо: 1,210
Рекомендую ST1S10PHR. Требуется, правда, керамика 22 мкФ 6.3 В или для Вашего напряжения 4 В. Сейчас доступна X5R 0805. Классика 5 В, 3А...
Затевать импульсный источник питания на подобных ИМС (в том числе и то что обсуждали ранее) возможно только при возможности изготовлния печатной платы. При невозможности изготовлять печатную плату - такая ИМС доставит только хлопоты...
18.05.2010, 12:00
#25
Даташит и возможные приложения этой схемы во вложениях.
Сказали "Спасибо" mikaleus
18.05.2010, 17:41
#26
Сообщение от mikaleus
Поставьте на выход электролит больше 470мк или попробуйте коротнуть выход
У нее НЕрабочая защита, мгновенно дохнет
Проверено на двух партиях СМД-корпусов
не давайте непроверенных советов
18.05.2010, 19:01
#27
А для какой ток был у Вашего дросселя???
18.05.2010, 19:03
#28
Дроссель должен быть с запасом - ток рабочий больше 6 А это точно. При старте на суммарную ёмкость 244 мкФ (2х100 тантал + 2Х22 мкФ) работает при входном напряжении 12-:-13 В.
18.05.2010, 20:34
#29
Кольцо от материнки, 2 провода по 0,5 индукт 5...10мк
вход 12 выход 3,3В 1,5...2А
Это же кольцо на ИР3831 прекрасно работает, частота 600
Попробуйте коротнуть выход, если выживет - сообщите нижнюю строчку маркировки и версию (2 символа рядом с логотипом СТ). Нам она подходит идеально, но нужна защита 101%
19.05.2010, 10:31
#30
После того, что уважаемый niXto Вы написали, то пока воздержусь от таких экспериментов - s1st10 впаяны в готовые платы (где они далеко не главные). Платы нужные, а запаса ИМС пока нет. Кроме того, у меня дроссель рассчитан на ток 3,5 А (а не 6А, так как это нужно для защиты от КЗ), так как рабочий ток с которым она используется всего 2 А... Подключать модуль (на котором стоит конденсатор 470 мкФ 6,3 В тантал) при включённом питании также не планировал - можно модуль повредить... Но при первой же возможности (появятся ИМС - недели 2-3) такие эксперименты обязательно проведу. Мне в ней понравилось быстрая реакция как на увеличение тока потребления, так и на сброс.
Замечу что все buck преобразователи склонны к увеличению напряжения после резкого сброса нагрузки. Возможно, что ИМС "не понравился" не сам факт КЗ, а именно резкое изменения состояния КЗ-ХХ-КЗ-ХХ, это привело бы к резким скачкам напряжения на входе и пробою транзисторов ключа?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
