12.06.2010, 14:21
Сказал спасибо: 8
Re: Определить номинал резистора во Flash USB
Сообщение от vasyokin
Итак, вооружившись паяльником и пинцетом дохлый резик был удалён, а на его место поставлен другой, с донорской материнки, номиналом в 22 Ома (фотка прилагается).
Вы чем ӕто фотографировали? Что-то в режиме макро или насадки? Я вот тут линзы от дверных глазков складываю - фигня получается...
13.06.2010, 22:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от kmf
я бы на Вашем месте проконтролировал падение напряжения на резисторе
Кстати я об этом думал, но мне позвонили и я сорвался в поход на два дня, вот только сегодня вернулся, позже проконтролирую парамеры.
Надеюсь на меня ругаться не будут за "не в тему".
Сообщение от kr11507
и не удивительно. Уменя простенький цифровик, что-то между мыльницей и псевдозеркалкой, главное 10Х кратный оптический зумм и оптический стабилизатор.
Выкручиваю зумм на полную и подставляю в упор к объективу окуляр (на фотке) или линзу от чего-то неизвестного и приближая/удаляя фотик ищу фокус.
Главное при съемке мелких объектов:
1. Пользоваться по возможности группой линз (окуляр, объектив и т. д.)
2. Линзы должны быть маленькими (чем меньше объект, тем меньше первая линза) вспомните конструкцию микроскопа.
3. Предпочтительно использовать просветлённые стёкла.
На снимках пример изображения, через просветлённый окуляр и через одинарную непросветлённую лупу такой же кратности. Думаю не трудно заметить разницу.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vasyokin за это сообщение:
14.06.2010, 10:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 10 сообщении(ях)
P. S.: Если что не так, то новый резистор её не спасёт
Почти правда... Номинал этого резистора в большинстве флешек 0 ом. У меня флешка Кингстон 1Г после аналогичного ремонта работает больше 3-х лет , а две одинаковых СанДиска успешно прочитались, но не стираются, не пишутся, не форматируются...
22.06.2010, 09:12
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kmf
напряжение на 13-й ноге контроллера по даташиту должно быть в пределах 4,75-5,25В, фактическое 3,69В при этом чтение/копирование проходит нормально (с U=3,45В), а при записи происходит ошибка ввода/вывода. Буду подбирать резистор меньшего номинала.
23.06.2010, 18:37
Сказал спасибо: 14
Аналогичная проблема возникла при втыкании в USB гнездо чужого компа, в котором гнездо это было подключено к выводам на материнке "наоборот". Такие вот сборщики бывают. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Резистор по питанию был 2,2 Ом. Поставил два параллельно по 16 Ом. Для проверки. Напряжение после этого резистора стало 4 В при 5 В на входе. Флешка 8 ГБ заработала, даже заметно побыстрее, чем ранее. Решил так и оставить. Уже 2 месяца флешка интенсивно работает без проблем.
23.06.2010, 22:22
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
У меня во флешке стоял резистор 2,7 ом
Заменил на 10 ом, работает нормально.
24.06.2010, 22:50
Сказал спасибо: 10
Я тут дохлую материнку всю "прочесал", нашел только 10-ти Омный резистор, меньшего номинала там нет, пока не перепаиваю лишний раз соваться не стоит.
Нужно ещё платы от мобильников проверить, вдруг ещё меньше найду.
28.06.2010, 13:55
Сказал спасибо: 1,105
Поковыряйте дохлых винчестеров или CD. Там низкоомные стоят в приводах двигателей.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
