14.06.2010, 00:42
#21
Сказал спасибо: 116
Re: WH1602 и Tiny2313
Хорошие зелёные SMD стоят дороже, но не в этом суть. В какой подсветке вы видели SMD? Вы что ни разу индикатор не потрошили, отдельно подсветку для TIC не покупали?
14.06.2010, 00:54
#22
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
да както не удалось ни один убить чтобы распотрошить.
Насчет подсветки, я брал както CU026 , но и она обошлась всего в 15грн Погибла в ходе опытов (((
Найди путь или проложи сам!
14.06.2010, 06:54
#23
Сказал спасибо: 378
Сообщение от MasterMushi
И длинна проводов к LCD должна быть не длиннее 5-7см. А лучше прямо на плату в панель втыкать
У меня эти индикаторы работают без замечаний и не гораздо более длинном шлейфе.
14.06.2010, 07:01
#24
Сказал спасибо: 378
Граждане а вы не подумали что у ТС скорее всего выводится Одна строка из кубиков Это просто показ само диагностики экрана и такая штука выводится тогда когда траблы не с контрастностью а в коде или в подключении.
Это не показ самодиагностики индикатора.
При включении индикатор инициализируется на работу с одной строкой. По кубикам (без команд инициализации) можно проверить правильность смещения. Уже не помню - сплошные кубики - это перебор со смещением, или самоинициализация индикатора на запись символов 0xFF во все ячейки.
После включения индикатора, необходимо подать серию команд инициализации индикатора. Уже пару раз выкладывал даташиты на эти инждикаторы. Посмотрите, была уже подобная тема.
Только после этого можно передавать данные на индикатор.
14.06.2010, 09:51
#25
Сообщение от RY723
Посмотрите у меня, может поможет. У меня проблем не возникло, всё сразу заработало.
14.06.2010, 11:25
#26
Сказал спасибо: 35
RY723, Значит мне не повезло со шлейфами (((
14.06.2010, 11:46
#27
Сказал спасибо: 378
Скорее всего нужно посмотреть времена:
- выставить данные на шине;
- строб.
Вставляете asm("nop"); и делаете шлейф любой длины. Всё зависит от длительности и временных задержек. Пересчитайте времена WH1602 в такты вашего контроллера.
14.06.2010, 12:06
#28
Сказал спасибо: 172
После подачи питания необходима задержка 30 ms, чтобы контроллер дисплея инициализировался. После каждой команды задержка (время см. даташит).
Кстати, у меня WH2004 на шлейфе длинной 30 см и все нормально работает.
PS. Я WH1602D-TMI-CT с подсветкой брал за 80 рублей ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Жалею что не забрал тогда все...
14.06.2010, 12:13
#29
Сказал спасибо: 116
Сообщение от realid
Точно. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
А добавив терминаторы и снизив скорость можно шлейку ещё намного длиннее сделать.
14.06.2010, 12:18
#30
Сказал спасибо: 378
Сообщение от realid
Не согласен. Вынужден выложить в третий раз. Вряд ли кто-нибудь будет искать. Поэтому лучше скачайте, потом вопросов будет меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
