15.06.2010, 00:47
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Выбор DC/DC-преобразователей
Сообщение от SwanSwan
"Широкое горло" - имеется ввиду большой диапазон входных напряжений?
обычно DC/DC имеют допуск входного +-5% и не имеют стабилизации
а те которые со стабилизацией , бывают обычно с входной напругой 1:2 или 1:4 , то есть двухкратное "горло" и четырехкратное "горло"
30 мА . Многовато. Вот и спрашиваю - какие преобразователи более экономичные?
надо было указать в требованиях какой максимальный ток ХХ допустим
если двигаться к меньшему току ХХ , ну к примеру в случае с батарейным питанием, то нужно делать самопал , а я в непрерывной войне с кустарщиной
ну если все ж так припер ток ХХ, и изделие в серию не надо запускать, то есть варинаты с меньшим током ХХ чем фирма и при этом более дешевые :
к примеру для развязки с 3-5 вольт делается генератор на 74АС14 , противофазы с которого подаются на транс (подобие эзернетовкого по габаритам), причем дополнительные развязанные источники делаются элементарным добавлением еще одного транса к генератору, за трансами ставиться выпрямитель - мост, или с выпрямлением полуволн (удвоитель), ну и керамика конечно с мелкой СМДшной кренкой.
Транс может быть любым, под него и подбирается частота работы генератора.
Все очень дешево и просто, минимальный ток ХХ при правильно рассчитанных параметрах , но россыпи много и кустарье, че я жутко не люблю
Последний раз редактировалось serg28serg; 15.06.2010 в 02:12.
Сказали "Спасибо" serg28serg
15.06.2010, 07:15
На практике сталкивался с 1-2Вт Aimtec, Traco и немного Peak. К Traco нареканий нет вообще, по пиками еще не набрал статистики, а вот Aimtec гадость редкостная. В тех случаях когда Traco уходит в защиту, Aimtec просто сгорает.
Сказали "Спасибо" Bear-ku
16.06.2010, 18:49
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
p.s.: для ограничения пусковых токов, на входе DC-DC желательно небольшой дросселек (при желании защиты от перегрузки еще и предохранителя, лучше малоомного резистора), а на выходе DC-DC не ставить слишком большую емкость (мы ограничиваемся электролитом 22-47мкФ максимум, плюс само-собой шунтирование керамикой)
Дросселек, как правило, малоэффективен для ограничения пусковых токов. Или это должен быть не дросселек, а ДРОССЕЛЬ!!! Со всеми вытекающими (масса, габариты и т.д.).
Для ограничения пусковых токов для TRACO рекомендуют вот такую схему.
Т.е. входной ток преобразователя равен коллекторному току транзистора, который не может превысить базовый ток, умноженный на бету.
16.06.2010, 20:38
Сообщение от Bear-ku
Вроде Aimtec несколькими постами выше хвалили. Может Вы напрасно на него наезжаете. Есть такой параметр Short circuit protection. Так вот, его значение может быть limited 0.5 sec. (или другое значение), т.е. время действия защиты - 0,5 сек, и continuous, automatic recovery, т.е. непрерывно, с автоматическим возвратом. Может TRACO были из второй серии, а Aimtec из первой?
16.06.2010, 23:39
Хвалил вроде только я, потому как юзаю только его, и ни разу не сгорел (ну если не считать когда монтажницы пару раз ошиблись и впаяли его перевернутым – но это ошибки монтажа), а запаяно наверно уже 2000 шт , юзаю 1 ВТ и 6-ти ватки с горлом 1:4 – ни разу еще не сгорело.
У меня в схеме все источники питают внутренние цепи (изолированные интерфейсы), поэтому КЗ быть не может, а по изоляции юзаю только серии 3КВ
17.06.2010, 06:59
У aimtec использовал AM1D и AM2D в описании защита от КЗ "momentary 1s", но у TRACO TMA и TMH согласно даташитам тоже самое "limited 1s max". TRACO работает, Aimtec выходит из строя.
17.06.2010, 19:33
НУ это, конечно, плюс TRACO, но ведь Aimtec честно предупреждает!!! И надеяться на то, что он будет непрерывно защищаться от КЗ некорректно.
17.06.2010, 21:30
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
SwanSwan
всему есть свое применение, зависит от целей (мое дело предложить) ...схема тоже используется
...читаем статью:
17.06.2010, 22:08
Мне кажется, что приведенная мной схема наиболее проста. Тем более неоднократно проверена. Да вобщем то тут и проверять нечего. Надежна, как топор.
А в статье уж больно навороченные схемы, а смысл? Когда работает схема из двух деталей?
За статью спасибо!
19.06.2010, 21:45
Что то не встретил ни одного преобразователя с двумя выходами +5В. Может туплю, но видел только два разнополярных выхода.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
