20.06.2010, 12:03
Сказал спасибо: 169
Re: «Вечные» светодиоды и сила тока
Сообщение от Slava-martyn
HPL-H77HV1BA-V2 (на звезде) – светодиод ультрафиолетовый 1 Вт, отвод тепла отличный был, подавал на него как по датишиту написано 350 mA (ну 340 если точнее) сгорели токоведущие нити в кристалле. В дальнейшем проверял 200 mA держит без проблем (выгорать там нечему - люминофора нет).
CLN6A-MKW – сам припаял на текстолитовую плату, 1 Вт, перегрев светодиода на 8 градусов выше температуры окружающего воздуха при токе 250 mA (0,85 Вт). Пробовал доводить ток до 410 mA секунд на 5-10 светодиод не перегорел, по-моему, на сегодняшний момент это лучший вариант для освещения комнаты.
В обоих случаях из даташитов следует, что одновременно задаются два предельных параметра: предельный ток и предельная мощность, которые связаны между собой через прямое падение напряжения при предельном токе, которое также задано, но уже в трех значениях - мин., макс., тип., при этом, выбирая максимальный ток, Вы можете легко превысить максимальную мощность процентов на 15 - 20. Выходит, что выбирая ток 340 мА при максимально допустимом 350, требуется дополнительно контролировать прямое падение у каждого экземпляра, а это уже совсем нехорошо. Поэтому не стоит без особой нужды выбирать силу тока выше 50 - 70 процентов от максимально допустимого значения, по крайней мере, для этих двух типов светодиодов.
20.06.2010, 14:51
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
350mA я так понимаю это абсолютный максимум, а нужно использовать типовое значение хотя бы.
20.06.2010, 20:33
Сказал спасибо: 490
1) Когда-то работал на заводе, выпускающем полупроводниковые вентили для выпрямителей автомобильных генераторов и сами выпрямители.
На входе конвейера - кремниевая пластинка. Она разрезается, кристаллы упаковываются в корпуса...
Ближе к выходу - определяется полярность собранного вентиля (нужны и те, и другие). Далее на силовой установке пропускается через каждый вентиль нормированный по амплитуде импульс тока. Измеряется падение напряжения и делается вывод, какой это диод.
К примеру, при падении 0,6В - это будет ВА20, 0,7В - ВА16, 0,8В - ВА10.
Если падение больше - брак. Но и брак ведь будет работать при меньших токах. А по внешнему виду все они одинаковые.
Это я про
Сообщение от mikes357
Один из них ездил в Китай.
Город. Длинная улица, На улице расположены заводы, выпускающие светодиоды.
Первый в ряду "гонит" "светики", скажем, по условной цене, 10р за 1шт., второй завод - по цене в 9р., и так далее, последний в ряду заводов выпускает светики по цене 1копейка - 10 копеек. Так вот те, что "по 10р" - приведённая цена достаточно условна, - идут в Европу, а те, что по 1копейке, - нам, на радиорынки. При этом на "марку" светики не отличаются.
2) Светодиоды - это те же полупроводниковые элементы. И не надо использовать на запредельных режимаж. Желательно в не очень ответственных конструкциях иметь коэффициент 0,7-0,8 от максимального. При этом обращайте внимание, что нормальный производитель не допускает одновременного превышения двух параметров. Потому нужно применять соответствующие меры, как, к примеру, качественное охлаждение.
3) Как и всех радиодеталей, светодиоды характеризуются сроком наработки. Это период времени, в течение которого ХХ,Х...% деталей с вероятностью 0,УУ... не выйдут из строя. Так что в любом случае можно нарваться на деталь, которая именно сегодня отказала. При этом общая картина отказов не измениться.
Это, конечно, зависит от культуры производства. И если на 10-м заводике не знают, что такое халаты и чистые полы, то соответствующий результат и получается.
20.06.2010, 20:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Светодиоды в освещении использую несколько лет. В основном это светодиоды фирмы Cree, также и менее известных фирм. Модули которые использую взяты здесь: http://www.ep-light.com/view_news.php?id=8. Светодиоды выбираю по нескольким критериям:
1. Световой поток - lm.
2. Цветовая температура - обозначение в градусах Кельвина.
3. Ток светодиода - может достигать нескольких ампер (есть и 11а - цена 118евро)!!!
4. Падение напряжения - если единичный кристалл (белые) в среднем от 3,2в - 4,2в, матрица светодиодов - тут напряжения самые разные.
5. Фирма Cree приводит графики световой отдачи светодиода в зависимости от тока через светодиод, а также изменение падения напряжения на светодиоде в зависимости от тока.
6. Радиатор для теплоотвода максимально возможный.
Например светодиод XPG - при токе 350ма имеет световой поток 139lm и может работать при токе 1а, а световой поток возрастает до величины 325lm. Эти светодиоды у меня установлены в люстре в комнате, ток через светодиоды 0,9а; 4шт последовательно - радиатор 400см.кв. Год работы никаких артефактов. В квартире нет ни одной лампочки уже 4-е года. В коридоре стоят Эдисон-Опто с кристаллами Cree тип KLC8-B3. Кухня освещена светодиодами фирмы Сеул-Семикондактор, матрицы "Акриче" прямого включения в сеть 220в, не понравились есть строб эффект. Китайские и, если светодиоды не имеют вразумительного даташита просто не покупаю, себе дороже.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 20.06.2010 в 20:58.
20.06.2010, 20:52
Сказал спасибо: 119
Сообщение от mvkarp
Светодиоды - это те же полупроводниковые элементы. И не надо использовать на запредельных режимах
В даташите указывается предельный режим. И даже при недостижении (80 %) этого режима китайский светодиод зачастую выгорает или аномально деградирует. Конечно, охлаждение влияет, но ведь есть устройства и с естественным охлаждением, такие как китайские LCD экраны со встроенной подсветкой. И они зачастую также не выдерживают незапредельного режима даже с запасом.
Отсюда простой логический вывод - рынок светодиодов наполнен элементарной китайской халтурой.
Ну не пишут уважающие себя и клиентов фирмы в даташитах на транзисторы про продолжительное напряжение между коллектором и эмиттером 1000 В, если транзистор при таком напряжении банально пробивается в первую секунду.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
20.06.2010, 23:02
Сказал спасибо: 169
Сообщение от slavar1
Сообщение от azim_mg
Кстати, я не совсем уяснил, что означает фича All Metal Design Cu PCB / Al reflector.
Я так понимаю что это означает что:
может устанавливаться на все платы с медными дорожками. Рефлектор алюминиевый.
А я предположил, что это надо переводить чуть по другому: "полностью металлическая конструкция (не считая изоляции выводов? - скорее, металлостеклянный корпус?), для монтажа на плату с медными проводниками. Рефлектор алюминиевый".
20.06.2010, 23:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Превышение более чем одного параметра недопустимо в условиях работы "на авось". В таком случае выходят из строя и китайские и иных производителей светодиодные излучатели и другие полупроводниковые приборы.
Это элементарная истина.
А "на авось" это отсутствие сколько либо внятных параметров кроме тока.
При эсперименте с предельным режимом надо контролировать не только ток, а и напряжение температуру СД и радиатора.
Особенно интересно применение УФ светодиодов для освещения.
20.06.2010, 23:46
Сказал спасибо: 169
Сообщение от alexgap
"Заслуга" скорее наших "коммерсантов", которые покупают детали на помойке, причем из двух выбирают ту, что подешевле. А Китай берет дешевизной и использует рынок РФ/СНГ как полигон для отработки своих производств, причем качество изделий непрерывно растет. Года четыре назад я отрабатывал усилитель на двух транзисторах 2SC3281, по 50р за штуку, пр-ва КНР, и ожидал, что в моей не ахти конструкции (железный корпус, приспособленный в качестве радиатора) часы их сочтены. Не тут-то было: корпус снаружи грелся свыше 65 град, не знаю, до скольких транзисторы внутри, но они выдержали все эти издевательства.
21.06.2010, 00:17
Сказал спасибо: 116
Хе-хе.
Китай Китаю рознь.
Мне год назад знакомые "коммерсы", по доброте своей душевной, насыпали 3-х мм зелёных по низкой цене, приятный цвет, яркие до немогу, до сих пор, при круглосуточной работе, при токе 2 мА глаза слепят - супер.
И брал ещё 5-ти мм, но те быстро закончились - но тоже были просто звери.
21.06.2010, 00:43
Сказал спасибо: 119
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
