17.07.2010, 17:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
ну, мужики, есть схемные идеи по реализации задачи такого плана?
17.07.2010, 19:07
Сказал спасибо: 119
Сообщение от spballiance
Напряжение на выходе равно Uвх + Signal(t). Это самая базовая схема, потенциостат "на коленке".
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
17.07.2010, 20:39
Сказал спасибо: 12
alexgap, ага, спасибо, буду смотреть
17.07.2010, 21:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Чет я не догнал: у вас же Uвх и Uвых объединены..
17.07.2010, 21:31
Сказал спасибо: 119
Сообщение от issh.ru
То что просили, то и получили. В случае работы на аккумулятор это имеет некоторый смысл.
Можно и третий электрод использовать, это уже прерогатива того, кому это нужно.
18.07.2010, 06:02
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
18.07.2010, 08:39
Сказал спасибо: 10
Я про то, что возникнет ПОС и в результате никакого Uакк+Signal(t) не будет. Даже если Мощный ОУ сможет перетянуть аккумулятор.
oleg_harp, в первой схеме у вас через R2, R3 суммироваться напряжения должны по задумке? Но ведь этого не будет..
Критикую, но альтернативы не предлагаю, сори ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Может позже..
18.07.2010, 10:41
Сказал спасибо: 12
мне на аккум нужно подать его напряжение с некоторым сигналом сверху, а именно синусом переменной частоты
можно конечно запариться с ЦАПом, но химики говорят, что это сильно загрубит измерения. ими же предложено взять за основу потенциостат.
18.07.2010, 11:52
Сказал спасибо: 10
С этого надо было начинать, уже 3-ая страница темы, а вы только сейчас четко сформулировали суть вопроса ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я бы под такую задачу использовал МК. Примерно так: интервал t1 - замер напряжения U1 на аккумуляторе, интервал t2 - подача напряжения U2=U1+Signal(t) на аккумулятор. И так по циклу. Еще можно различные условия навесить, например, при U1 более определенного значения не выполнять подачу U2.
18.07.2010, 12:02
Сказал спасибо: 12
issh.ru, понимаете, мне нужно решить эту задачу в разрезе импедансной спектроскопии. поэтому любые цифровые установки через ЦАПы мне не подходят.
у меня есть цифровой генератор синуса с амплитудой 20 мВ и регулируемой частотой, есть ряд аккумуляторов с разным напряжением.
нужно получать скан Z по разным частотам (0,1 Гц - 100 КГц) для оценки состояния аккума.
поэтому я и уцепился за потенциостатическое регулирование.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
