24.07.2010, 13:46
#21
Сказал спасибо: 470
Re: Физическая реализация двухпроводного ШИМ-управления
Извените если что, но если использовать пропорциональное управление переделав только схему передачи под два провода? http://world-electronics.ru/sxem/ru/193-ru-0011.html
24.07.2010, 13:51
#22
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Uragan90, все схемы беспроводного дистанционного управления имеют одно и то же "игольное ушко" - канал связи. Потому и применяется шифрование/дешифрование команд. В моем же случае управление кабельное. Что одна пара, что четыре - кабель всё равно имеет место быть. Поэтому и не требуется промежуточного сворачивания/разворачивания сигнала.
Я думкал над применением радиоуправления. И сделал бы именно так, если бы не лимит времени. А схем реализации оного - хоть пОпом кушай.
24.07.2010, 14:00
#23
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Falconist
Зацените, пожалуйста.
Ток транзистора нужно ограничить последовательным сопротивлением, иначе при случайном замыкании выхода (а на сцене это очень возможно) получаем ремонт в неподходящий момент.
24.07.2010, 14:13
#24
Сказал спасибо: 470
Falconist, Тогда покупайте мелкую АВРку и завтра уже будите пользовать своё управление!
24.07.2010, 14:19
#25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от st_1
А это уж "по умолчанию". В схеме в посте № 16 выходной резистор стоит, поэтому не счел нужным рисовать уже нарисованное. А вот соединить коллектор транзистора с выходом микросхемы через два последовательных резистора по несколько Ом и выход снять с точки их соединения - стоило бы. Для снижения влияния сквозных токов.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.07.2010 в 14:27.
24.07.2010, 14:20
#26
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Uragan90
Зачем? Что я с ней буду делать? Если уж что-то советуете - то конкретно, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.07.2010 в 14:26.
24.07.2010, 15:39
#27
Сказал спасибо: 470
Давайте решим что вам будет лучше? Вот посмотрите для начала на схему с однопроводным интерфейсом. Так пойдет? Или если у вас уже годовый пульт, то можно узнать по какому протоколу он пашет?
24.07.2010, 15:43
#28
по широтно импульсному, автор уже описал в теме принцип работы
24.07.2010, 15:52
#29
Сказал спасибо: 470
Сообщение от eu1sw
Бога ради простите!! Но при не большой, шуточной правке, брюки превращаються....
Последний раз редактировалось Uragan90; 24.07.2010 в 15:56.
24.07.2010, 16:22
#30
Сказал спасибо: 14
До протокола DMX-512 (кстати, это интерфейс RS-485) светом управляли с помощью напряжения 0 - 10В. Был такой аналоговый интерфейс.
В пульте формируете эти напряжения простейшим способом, на другом конце линии ставите схему регулировки ШИМ в любой удобной реализации с драйверами.
Проводов правда надо по к-ву каналов +1. Для 7 каналов можно применить витую пару с RJ45. Ветку всю не читал, больно не бейте.
ЗЫ Посмотрите в качестве примера http://sound.westhost.com/project62.htm
Последний раз редактировалось smg123; 24.07.2010 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
