03.09.2010, 07:30
Re: Как проверить трансформатор тока?
Надо проверить мостом. Если не совпадают параметры то в сервисцентр.На данном промежетке времени это возможно. А проводить какие-то замеры...Нашими "приборами" нонсенс.
03.09.2010, 10:54
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от rocky7
индукционной печи
С ТТ сигнал идёт на управление?
Ключевой элемент: тиристоры? симисторы? транзисторы? лампы?
Фазировка включения ТТ - соблюдена?
03.09.2010, 14:06
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Я бы взял с сбой ТТ, зашел в ВВ магазин и зашел в местный отделение эл.стей в службу релейной защиты. Там это рутинная работа. Снимут ВАХ и все станет понятно.
03.09.2010, 15:53
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Работаю в службе релейной защиты и могу сказать, что такой ТТ проверяется просто.
На трансформаторе указаны рабочие частоты при которых он не выходит за пределы погрешностей. Процент погрешностей должен быть указан на ТТ. Для цепей учета и измерений 0,5% а для цепей защиты допускается погрешность 10%. ТТ проверяется снятием ВАХ во вторичной обмотке. Ко вторичной обмотке подключается регулируемый источник переменного тока и повышением напряжения на вторичной обмотке контролируем ток и напряжение. Для снятия ВАХ данного ТТ при проверке не следует подавать ток выше 2 А. ВАХ должна выглядеть как на вложении. В точке А происходит насыщение сердечника. Чем круче перегиб кривой ВАХ, тем лучше качество сердечника ТТ. При витковом замыкании вторичной обмотки, ВАХ будет пологой. Ну, вот и всё.
03.09.2010, 19:05
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
ГОСТ 7746-2001
Трансформаторы тока. Общие технические условия
раздел 9
см. ниже
http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/507.htm
ГОСТ 8.217-2003
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Методика поверки
см. ниже
http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/6001.htm
Удачи!
Сказали "Спасибо" tkachuk01
04.09.2010, 00:48
как все сложно... "трансформатор" - этим все сказано. а если не понятно - то учебник физики за 8 клас курить
04.09.2010, 10:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Нагрузить первичку (шину) на амперметр а на вторичку подать 1 А rms требуемой частоты .Оно и срастётся .... .
04.09.2010, 11:42
Снимать ВАХ имеет смысл если у Вас есть заводская или ранее снятая ВАХ этого трансформатора.
Иначе НАХ она нужна?
04.09.2010, 18:06
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от ovsep
Нужна. Если на ВАХ есть провалы, то есть КЗ витки.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
05.09.2010, 20:03
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Это не трансформатор тока, а датчик тока, выполненный на основе датчика Холла или на магнитооптических преобразователях. Поэтому проверить можно, используя любую достаточно мощную нагрузку и осцилограф. Погрешности ведь мерять не надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
