Ну так я и не сомневался, что там либо составной NPN, либо полевик.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вопрос в том что именно?
Конденсатор в базе 0,47мкф не полярный.
Радиатор-пластина дюраля 12Х12см 1,5мм толщиной примерно.
10А это максимальный ток заявленный производителем.
При таком токе основное падение напряжения будет скорее всего в самом трансформаторе, и транзистор будет полностью открыт.
Сегодня пробовал поставить мосфет.
При токе 3А транзистор почти холодный.
Основной нагрев от диодной сборки.
p.s.Кто б рассказал или показал где понятно написано как правильно использовать полевик именно как линейный стабилизатор?
Как правильно найти линейный участок в характеристике транзистора, и действительно ли он линейный?
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
А то кругом только про необходимость применения драйверов, для правильного открытия и закрытия мосфета.
