Уважаемый
viktor242 оптимальный вариант для питания трех блоков - частотный преобразователь, но Вы можете рассмотреть и тот вариант, что предолжил
baiderin (только с некоторыми изменениями) - для питания блоков использовать усилитель предназначенный для ProAudio. Такие усилители имеют режим bridge (мостовое включение нагрузки) и все что Вам потребуется, изготовить генератор на 400гц, и автотрансформатор на 115V, который затем подключить к выходу усилителя.
*Напряжение первичной обмотки автотрансформатора будет зависеть от выходного напряжения усилителя.
*Можно использовать и трансляцонный усилитель - но он должен обладать необходимым запасом по мощности (желательно не менее 150- 200W RMS) иначе возможны колебания выходного напряжения. Кроме того такие усилители более дефицитны и стоят дороже.
* Использовать любой бытовой усилитель 2x100W собрать для него фазоинвертор и генератор, получим мостовое включение - на выход включить авторансформатор.
* Ну и разумеется классический вариант собрать самостоятельно.
