20.09.2010, 11:04
#21
Re: Зависание компьютера
Извини, не прочитал всю конференцию, с таким БП я бы не рискнул включать комп, выкинь блок немедленно, пока он тебе не устроил фейерверк. Проверить его можно отдельно от компа, но только на нагрузке (90 ваттная галогенка от автофары) должен тянуть уверенно 12 вольт.
20.09.2010, 12:15
#22
Сказал спасибо: 359
Вот такие три случая были за мою практику.
Первый - компьютер начал зависать в неопределенное время, независимо от выполняемой задачи, мог зависнуть и без единой запущенной программы. Со временем промежутки нормальной работы все сокращались, кончилось отказом стартовать вообще.
Компьютер работал круглосуточно и электролиты на плате повысохли. Сменил все, которые показались раздувшимися, после этого компьютер стабильно работал еще года два.
Второй - также начались зависания и я никак не мог увидеть закономерности. Мог повиснуть через несколько часов, а мог и через минуту, после включения. В конце концов стал подозревать блок питания, потому что вроде бы начало зависаний совпало с установкой еще одного винчестера. Но блок питания был с хорошим запасом по мощности, да и все напряжения не выходили за допуски, поэтому эту версию я все время отбрасывал и искал причину в другом месте.
В конце концов поставил другой блок питания, на пол-сотни ватт больше. Зависания прекратились. А старый блок питания уже третий год прекрасно работает с другой материнкой.
Третий - около часа или малость поменьше работал нормально, потом начинал отчаянно виснуть, запускался и через минуту опять вис. Мог даже не пройти проверку диска до следующего зависания. Но запускался стабильно. Совет остудить процессор отмел как дурацкий - 70 градусов не температура. У меня на соседнем компе можно палец обжечь об радиатор, однако он весь рабочий день и не пытается виснуть.
Эксперимента ради прилепил к процессору вентилятор от системного блока с направляющей потока. Температура упала до сорока. И зависания были забыты.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 20.09.2010 в 12:18.
20.09.2010, 12:55
#23
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Откликов поступило много. буду разгребать по порядку.
Сообщение от estet
В секции БИОСа "Memory settings". Возможные варианты - "auto", "by SPD", "manual", etc.
Биос AMI, такого пункта не нашел, но похоже что настройки памяти - "by SPD" (там по другому было написано).
estet память проверял программой Memorytest86+. Все нормально. Мне проверить по отдельности каждую линейку?
Может не нормально описал проявления дефекта? Комп зависает на играх, но раньше было прохладнее (до включения отопления) и это происходило не часто, а сейчас не возможно играть (сын ругается, не на меня, на комп конечно). Я то в игрушки не играю, но и у меня на ресурсоемких приложениях тоже бывало, но не часто. Выглядит это так - картинка замирает, на клавиатуру и мышку ни какой реакции, звук какое то время еще идет. Может иногда сам уйти на перезагрузку, но чаще сам нажимаю сброс. Комп почти новый, еще года нет. Так что в то что блок питания не тянет, не верится. А программы мониторинга могут в обще всякую ерунду показывать.
Последний раз редактировалось al-s; 20.09.2010 в 13:23.
20.09.2010, 13:25
#24
Сказал спасибо: 125
У меня подозрения все таки на температуру, при загрузке процессора 0%, температура в 48 градусов не большая? А что будет при 100% загрузке. Когда тестировал только что собранный комп всякими тестами температура подымалась больше 70 градусов.
Сообщение от 123йцукен
Была подобная проблема, при этом шли обращения к HDD... временно решилась дополнительным охлаждением видеокарты....полностью решена её заменой)))
HDD я проверю Викторией. Проблема с охлаждением была изначально. Все почищу и еще раз протестирую и отпишусь.
Сообщение от agat105
agat105 Все почти новое, БП Asus 450Вт. Не верте программам мониторинга, все измерю мультиметром и напишу.
Последний раз редактировалось al-s; 20.09.2010 в 13:41.
20.09.2010, 14:04
#25
Сказал спасибо: 61
Понизить overclock.
20.09.2010, 14:38
#26
Сказал спасибо: 125
Видюху пока не начем проверить, 2 компа на гарантии, а один еще с AGP. Так что варюсь пока в собственном соку.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
20.09.2010, 16:06
#27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
"...Выглядит это так - картинка замирает, на клавиатуру и мышку ни какой реакции, звук какое то время еще идет. Может иногда сам уйти на перезагрузку, но чаще сам нажимаю сброс..."
- проверить тестером основные напряжения БП +5 и +12В
- проверить винт программой Victoria под DOS на наличие сбойных и плохочитаемых секторов
А не пробовали переустановить ОС. Может просто ОС глючит или драйвера не те...
Загрузитесь с привода Live CD и прогоните очень напряженные программы - например в everest-е есть тест стабильности системы. Или возьмите и заархивируйте большой файл - на несколько гиг...
20.09.2010, 17:40
#28
Сказал спасибо: 2,176
Сказали Спасибо 3,694 раз(а) в 568 сообщении(ях)
БП - 100% вероятность
20.09.2010, 17:54
#29
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Мать у вас говённая.
20.09.2010, 18:01
#30
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
al-s,
NVIDIA GeForce 9800 GT "И к бабке не ходи"
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
