05.10.2010, 10:26
#21
Re: Пульсация светового потока, как бороться?
Сообщение от zxc5
фазосдвигающий конденсатор в двухламповых светильниках, если можно поподробнее пожалуйста!
Это не фазосдвигающий конденсатор, а емкостной балласт - неполярный конденсатор 4...5 мкФ 400В на лампу 40Вт. Дроссель в таких лампах специальный - только для зажигания. Подробнее, например, на http://electricalschool.info/main/el...scentnykh.html.
05.10.2010, 13:21
#22
Сообщение от горняк
установка ЭПРА (ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ КИТАЙСКИЕ)
Но Вы зря так, есть и хороший китай, удоволетворяющий нормам СанПин по пульсации освещенности на рабочем месте.Кстати, на рабочем месте с компьтером коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 5%.
Специально разрешение не снижаю фотке для прочтения.
Именно их мы закупали (580 руб/шт) и монтировали в потолочные светильники.
05.10.2010, 15:05
#23
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Igor_S_L
Балласт то он балласт, но и применяется именно емкость чтобы сдвинуть фазу - вспомните физику что-где и куда сдвинуто у R L и Rc. Именно за счет пульсаций в противофазе у индуктивной и емкостной ПРА и достигается общее снижение пульсаций.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.10.2010, 15:21
#24
А это внутренности ЭПРА QTP8 OSRAM.
05.10.2010, 20:17
#25
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Можно и китайские ЭПРА ставить, только не нужно забывать, что параллельно 220 нужно устанавливать варьистор на 350 в. и стараться поменьше включать - выключать эти лампы: китайская хрень переходных процессов боится. А установкой на входы варьисторов нам удалось увеличить срок работы комплекта "лампа-ПРА" до 2-х лет с о,5 года
05.10.2010, 22:06
#26
Сообщение от DedNicolaj
Смотря какие, у нас были дешевые подделки (схема на двух транзисторах) пластмассовый корпус, и трех месяцев не проработали. Заменили на ЭПРА "филипс" сразу видно добротно сделано и корпус металлический, и начинка с контроллером.
За два года один брак выявился из 500 шт. установленных.
05.10.2010, 22:47
#27
Привет. Я попробовал бы запитать все лампы от внешнего выпрямителя с конденсатором на выходе и термистором перед мостом. И взаимное влияние
можно ослабить и внешние помехи - тоже.
06.10.2010, 01:53
#28
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Перейти на электронные пускорегулирующие аппараты.
Они преобразуют частоту пульсаций в десятки килогерц.
При этом пульсация также падает до 1%.
Оччень соггласен!!!!
06.10.2010, 08:22
#29
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Ставьте электронные балласты и не морочьте голову форумчанам! Самый говённый и дешёвый от компании "Vito" выдаёт 30 кГц, использовать без коробки (перегреваются транзисторы), остальные фирмы от 30 кГц и выше. Самый качественный - Lighton (в металлическом эмалированном корпусе) выдаёт 50 кГц и не греется! Все ЛД-40 на рабочем месте заменить на ЛБ-40. Синяя составляющая разрушает сетчатку глаза! Лампы брать от производственной компании "Свет", последние их разработки стали превосходить тонкое 36 ваттное гауно от OSRAM и PHILLIPS по люменам и долговечности. Холодный оттенок самый дешёвый в производстве, поэтому ими завалены все магазины! В добавок с электронными балластами нет подогрева нитей накала от стартера в рабочем режиме. При старте нет спонтанного перегрева нитей накаливания. Отсюда вытекает бОльшая долговечность ламп, что подтверждено мной на практике: долговечнее примерно в три раза. Свет светит ярче (время послесвечения люминофора (инерция люминофора) перекрывает период частоты 30 кГц). При замере на пульсации их не оказалось вообще!
Хотя наш народ на заслуживает такого праздника потому что очень терпимый. Лучше дайте на лапу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ascerdfg за это сообщение:
06.10.2010, 08:38
#30
Сказал спасибо: 938
Сообщение от serg_kazus
Я пробовал. Лампы начинают хаотично моргать с частотой примерно 10 Гц. Аж страшно становится!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
